Ошибка датчика температуры из-за Webasto. w176
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Ошибка возникает не только на w176, но так как автомобиль этот, то и тема тут. По поиску ничего не нашел.
Смысл в том, что после того, как отработает автономный отопитель, возникает ошибка с датчиком температуры. Далее его показания не принимаются к расчету, возникают проблемы с запуском двигателя, постоянно работает вентилятор, позже загорается джеки чан.
Сама ошибка лечится быстро и легко, но напрягает всё же.
На эту тему есть у официалов отопителей специальная штука на камшину, которая нормализует показания датчика температуры. Вроде бы уже официально одобрена мерсом. Но к нашим эбершпехерам пока не поступила.
Вопрос в следующем: реализовал ли кто-то иные схемы обхода этой проблемы: подключение вентилятора печки к отопителю ( прогрев салона уменьшает температуру движка при работе отопителя), отключение датчика температуры перед запуском движка после отопителя и т.д...
либо может кто-то уже поставил этот обходчик...как он работает?
Умникам, умеющим вставлять каменты - "езжай к официалам" прошу пройти мимо молча.
Прошлой зимой была такая же проблема после установки Эбершпехера? включался вентилятор. Ездил к официалам снимал ошибку и на некоторое время хватало сей процедуры. В этом году дополнительно поставил фанконтрол, подключил климат контроль. Со штатного ключа запускаю отопитель (либо через смс сообщение), греется движок и салон. Но естественно температуру рабочую от не набирает и при заводе двигателя отопитель уже работает как догреватель, т.е. он вырубается когда температура доходит до 80 градусов. Тьфу тьфу проблем этой зимой нет. В -30 заводится без проблем
Спасибо!!!
У меня тоже ебер. Салон сам подключил? Или еберы?
Я так и думал, что подключив салон, подогреватель не будет успевать перегревать движок.
Есть там тонкость при подключении чтобы вентилятор не включался, спецы по отопителям если увидят тему мож подскажут...
Ну во первых судя по первым строкам видно что вы установщик, т.е.
зарабатываете бабло.Отсюда вывод какой?
Во вторых ни какой там "КАМШИНЫ" у официалов отопителей нет.Есть схемы по установки клапана и тройника, благодоря которым грееться салон, а движок остаётся холодным. И разницы нет ваш это эбер или чужая W-TO.
В третьих про умников это зря. В Москве например один из диллеров одним из первых решил эту проблему ещё в далёком 2012.
Ну и в четвёртых плохо ищите. Уже давно всё обмусолено.
И W176 ни о чём. В этом кузове как минимум два двигателя(бенз. и дизель) А как максимум порядка четырёх
И еcли всё таки нет желания гуглить просторы инета пишите в личку,
договоримся
Gravibag
