Ошибка датчика угла поворота руля,shd и акп немого дергает
modestguy
Добрый вечер всем! сегодня сделал диагностику старом и вот что выевило
1. датчик угла поворота руля не иницеализирован может ли из-за этого я не могу регулировать высоту пневмы с кнопки на панели и как тока заведу табло красным выдает что то ентеренс руля стоп кар
2.код в1881 SHD НЕ НОРМИРОВАН
3. код в1000 блок управления n10/6 (блок sam передний левый ) неисправен. если рекламация клиента отсутствует неисправность может быть удалена
4.это по команду код N1112 Невозможна передача между мастером D2B и компонентом-предшественником D2B
5.и еще акп при переключеии с P на D или R чувствуется не приятный толчок или пинек не знаю как правельно но при езде нечего такого не наблюдается
w220 s320 2000
Всем заранее спасибо
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
езжайте к нормальному диагносту!
Дмитрийw220
1. Ошибка сохраненная? если да тогда забудьте про нее
2.Адаптируйте люк. Ошибка сохраненная? если да тогда забудьте про нее
3.передний левый блок sam под замену
4.Обрыв оптического кольца. Ошибка сохраненная? если да тогда забудьте про нее
5. Возможные причины : эластичные муфты, акпп, кардан, редуктор
Дмитрийw220
ентеренс руля стоп кар горит из-за переднего левого sam или провода или датчик высоты руля
Raizel451
