ошибка двигателя 2511
VALERA - RUS
ML 320
после замены турбины начала появляться ошибка 2511-001( проверить конструктивный узел y27/9(регулятор рециркуляции ог слева) сервомотор сообщает о неисправности) и 2355-002 проверить систему регулирования рециркуляции ог . масса воздухаслишком велика. подскажите что делать.
Крымчанин
Дизельный Два
проверять егр на загрязнение
VALERA - RUS
ML 320
Подскажите пожалуйста нужно ли производить ввод в эксплуатацию после замены турбины ,клапана егр и мотора вихревых заслонок
VALERA - RUS
ML 320
Доброе время суток.
Удалил сажевый фильтр и перепрошил блок,ошибка не ушла (2511),после заменил
актюатор турбины , ошибка больше не выскакивает и в аварию не уходит, но машина как то тяжеловато разгоняется с первых передач и на кикдаун не корректно реагирует,жмёшь вроде скидывает вниз но разгоняется вяловато,показания В60 на хх 1180 , говорят привышены , подскажите что может способствовать привышению значений?, могут выпускные коллектора создавать сопротивление?
Спасибо
Олеганчик
Доброе время суток.
Спасибо
VALERA - RUS
ML 320
Замена выпускных коллекторов, вот так бывает у них , если в геометрию попали кусочки , то ещё и турбина под замену
    44 КБ · Просмотры: 685
Андрей А.А.
