Ошибка ESP
ALI1993
Здравствуйте w220 проблема такая ,ошибка на приборе только ESP горит на руле ничего не работает только зимой бывает так а летом постоянно работает все, зимой только когда работает печька бывает теплее в салоне и все на дароге начинает работать аа утром нет,на диагностике показывает n80 ошибка лента руля а лента работает проблем нет почему так и в чем проблема так ?
WDB2201751A360835
Dukesha
N80 это переключатель поворотники/ дворников/дальнего света!
ALI1993
И еще мастер все открывает руль ленту все там штекер возле рейки вынимает оттуда не разобрав руль рядом втыкает штекер на место перключатели все работает и esp изчезает ,и все разбирает на место проверяет все работает переключатели конце там есть шетиграник болт закрывает и начинает не работать вот на дароге печка работал через 5 мминут стало теплее начало работать щетки и все
ALI1993
Здравствуйте можете сказать мне надо заменить прокладку заслонки размер точно это?
    159,3 КБ · Просмотры: 157
Ответы
14
Просмотры
5 тыс.
j8520
