ошибка ETS
philipbs
Сегодня на неровной дороге, загорелась ошибка ETS, такое бывало ранее, перезапуск двигателя и ошибка исчезала, но на этот раз, перезапуск не помогает. Поехал на диагностику, диагностика показала ошибку датчика ABS, на левом переднем колесе, сказали не лечится, под замену датчик, ок, еду и замечаю что стрелка скорости на спидометре - лежит, все остальные стрелки работают. Позвонил диагносту, он сказал что все верно, из-за этого же датчика стрелка и лежит. Меня поставило это под сомнение, правда ли из-за этого датчика стрелка может бездействовать? 8-)
W210, 3.2
petrVagPetr
