Ошибка катализатора после замены расходомера
snnrman
Приветствую. Машина ML350 VIN 4JGBB86E76A045021.
Начну сначала, была ошибка богатой смеси по обеим головам - P0172 и 0171, а также по лямбде P0036. Купил расходомер, загерметизировал впуск, короче всё отлично, ошибку сбросил, машина поехала - исчезла вибрация на холостых, почти нет выхлопа.
Но ё-моё, проехал 5км и снова Check Engine. В этот раз P0427. Сбрасываю её, проезжаю еще 2км и снова появляется. Насколько я понимаю, система опрашивает этот датчик через промежуток времени. У меня несколько вопросов к спецам:
  1. Каким образом исправный маф мог вызвать эту ошибку?
  2. Это ошибка по катализатору, верно?
  3. Как мне от нее избавиться? Вырезать каты и поставить обманку? Или нужно будет еще исправные лямбды купить?
Сразу скажу, я не в курсе есть каты или нет в данный момент, потому что с одной стороны есть какие-то швы на банках катализатора, с другой стороны выхлоп не воняет и очень тихий.
Ошибка 0427 (без буквы Р) это тоже самое что Р0036
Ошибка говорит об обрыве ПОДОГРЕВА правого лямбда зонда после катализатора!
Замена лямбды
Andrewpolice
