W204 // M 271.952 / Ошибка P0491 - Продувка катализатора
Kostrikov
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Имеется WDD2040461A121779 и в нем ошибка P0491 - Поток воздуха системы продувки катализатора.
Никаких шумов, звона, дребезжания, провалов, проблем с запуском нет. Пробег - 150k.
Куда лезть, что ковырять, чтобы установить первопричину и вылечить сие безобразие?
Мотор самый простой с компрессором, никаких доп.насосов на продувку нет, если я правильно понимаю.
Правильная ли логика - сначала проверить клапан и трубки к нему на предмет засыхания и т.д.
Хотя при диагностике клапан проверялся на Старе, вроде рабочий.
Или сразу рассматривать вариант обманки лямбда-зонда или вырезание ката и замена на пламегаситель.
Можно через инженерку на Старухе отключить продувку ката и все.
У любого функции, есть назначение, а у отключения должны быть какие-то последствия или в не в этом случае?)
И если я правильно понимаю, то отсутствие продувки как-то должно уменьшить жизнь каталазитора, который и так уже по пробегу должен быть на издыхании
На 204 с SIM4 ???
Ну! Ну! Попробуйте!
Не путайте свой 111.957 с МЕ на котором это можно сделать!
Что касаемо проблемы:
В принципе правильно! На диагностике вам покажет что нет проблем с электрическим клапаном а надо проверять вакумный!
И проверить проходимость каналов!
На 204 с SIM4 ???
Ну! Ну! Попробуйте!
Тут с вами согласен. У себя на 111 отключил. Так как отвечая на вопрос создателя темы это только экология и не больше. У себя отключил и нет проблем.
Здравствуйте, подскажите при сканировании elm, тоже вижу эту ошибку но чек не светит, может такое быть, что продувку программно отключили? Лампа чек исправна.
Здравствуйте, появилась такая же ошибка P0491. Ездил 3 месяца, потом решился вырезать катализатор и поставить обманку на лямбда зонд евро-4, но после сброса ошибки, она снова начинает вылетать. Кто-нибудь знает что можно сделать? Перепрошивать на евро-2 или еще есть какой-нибудь вариант. W212 M271.
похоже что а\м не для российского рынка, к нам все эти машины поставлялись без продувки катализатора.
в кодировках блока управления двигателем отключить продувку и забыть.
достаточно в vediamo отключить SLP__Diagnose_und_Funktion_ ?
twlow
