Ошибка Климат-Контроля, утечка ОЖ
  • Автор темы Автор темы ALXIMIK
ALXIMIK
Всем привет!
Вот по этой ссылке http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/5EB4C7.htm решил продиагностировать свой климат-контроль.
В итоге вылезла 13 ошибка. При чём в отличие от ошибок блока управления двигателем или SRS эта ошибка не сбрасывается простым длительным замыканием нужных контактов.
А судя по схеме это датчик температуры охлаждающей жидкости.
Подскажите, пожалуйста, где этот датчик стоит? В приборке данные о температуре ОЖ с него же идут? А то я езжу и выше 80 с небольшим никогда не показывает. Также машина зимой очень медленно прогревается, если не поставить регуляторы климата в крайнее холодное положение, тем самым, видимо, перекрывая ток ОЖ по радиатору климата.
В конце 2011 года меняли термостат(видимо отопителя) в сервисе. Могут ли быть с ним проблемы?
Да, и главное, уровень ОЖ постоянно уходит. Не очень быстро, конечно, но уходит из бачка. Где можно посмотреть?
    795,2 KB · Просмотры: 395
или я про это
тот что возле радиатора - левой фары
Вот он. Почистил места соединений. Всё соединил. Вроде ошибки нету. (фотография до всех действий)
Только вот наверху что-то зелёное. Мне заправляли кондей жидкостью с краской. Для определения места утечки где-то год назад. Думаете это она?
Виталя180288
