Ошибка левого повторителя поворота на зеркале W205
Nazir210886
Всем здравствуйте, подскажите . Мерседес w205 появилась ошибка левого повторителя поворота на зеркале, при этом лампа повторителя работает, приборка издает учащенный звук включения поворотника.
В чем может быть проблема?
Разобрать, посмотреть контакты, подкинуть другой поворотник. Возможно сопротивление изменилось, вот он и пишет ошибку
Возможно выгорел один светодиод. Сопротивление уменьшилось вот и пишет ошибку.
Я читал что там светодиоды дохнут, в поворотнике.
обычно самый крайний диод подгорает
EvgeniyVLG
