У меня на W211 E class 220 cdi 2002 очень общая такая проблема, решил прикупить диодные лампы в подсветку номера, но перед этим захотел узнать какие там лампы и какого размера... С этого и начались проблемы...
Открутил наружный плафон (два самореза) левый. не помню горели лампы подсветки в это время или нет, но после того как я снял крышку в которую вставлена лампочка, БОЛЬШЕ ЭТА ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ и на компьютере ошибка соответственно этой лампочки. Лампа сама исправна, нить накала не порвана... Решил залезть во вторую правую лампочку и попробовать может поменять их местами или еще что. В общем сам не понимаю зачем полез туда но после того как снял вторую лампу (в это время освещение было включено,специально чтобы проверить горят или нет) поставил обратно !!горит!! , снял снова и обратно поставил и она перестала гореть тоже.
Теперь как не пробовал и контакты почистить и клеммы снимал (думал ошибка пропадет, может глюк какой) но ничего не помогает, а лампы исправны.
Почитал в этой теме много интересного но все же решил задать вопрос.
Может конечно проблема в этом, прочитал на другом форуме.Но там речь идет тоже о тройной неисправности (замок, 3ий стоп, лампы подсветки) а у меня только подсветка не горит.
Цитата:
Задний САМ 100%. Попробуй сними с него питание минут на 15, если не поможет,тогда замена.
САМ - Блок распределения и обработки сигналов.Находится за левой обшивкой в багажнике.Собственно в него предохранители втыкаются.
но еще не стал туда лезть, сначала бы информации побольше узнать, а то выключу что нибудь не то опять
да и ездить вечером вообще никак.
Подскажите кто что знает!!! Заранее всех благодарю!!
