ОШИБКА LICENCE PLATE LAMP
panukoff1980
ровер45, сааб 9-5, МВ 211, WV Toureg 3,2
Всем привет! У меня МБ W 211 cdi220 2002 года высветилась ошибка :( LICENCE PLATE LAMP, LEFT и Right? а так же третий стоп сигнал (на багажнике). Одновременно Перестал открываться багажник с ключа, на водительской двери и с самого багажника. Только механически ключом!!!!!!!!! Может Это какой предохранитель??? Помогите ПлИзззззз.!
panukoff1980
ошибка LICENCE PLATE LAMP
Всем привет! У меня МБ W 211 cdi220 2002 года высветилась ошибка LICENCE PLATE LAMP, LEFT и Right? а так же третий стоп сигнал (на багажнике). Одновременно Перестал открываться багажник с ключа, на водительской двери и с самого багажника. Только механически ключом!!!!!!!!! Может Это какой предохранитель??? Помогите ПлИзззззз.!
TK1
Сервис мерседес
Re: ошибка LICENCE PLATE LAMP
Это подсветка номерных знаков заднего соответственно -левый и правый плафон .если лампы поменяете и будет гореть опять на приборке -то смотреть массу общую -надо будет снимать левую обивку багажника -удачи
panukoff1980
СПАСИБО!
а то, что багажник не реагирует не на что кроме ключа с этим связано?????? :?
TK1
Сервис мерседес
в смысле не реагирует-не открывается чтоль?
panukoff1980
Угу! причем произошло все одновременно: багажник, третий стоп сигнал (ошибка на приборной) и левая и правая подсветка номера
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
друг у меня такое было ----оборвался массовый провод за левой обшивкой в багажнике
открывай ключем снимай обшивку и смотри коричневый провод идущий в крышку багажника!!!
Valery66
"LICENCE PLATE LAMP, LEFT и Right?" уменя тоже было такое буквально на днях только без " Right?". Это не горят лампы освещения номерного знака. Выкручиваются два самореза на каждом плафоне, либо меняются лампы, но скорее всего надо просто почистить окислившийся контакт( 10 мин. времени). А вот по багажнику не чего не могу сказать,сам только как месяц на этом коне!
panukoff1980
преломились провода в шлейфе от крышки в багажни!!
Изолента - все работает!
panukoff1980
Спасибо green_m!!! Все так и было!!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
И у меня такое было: Ну немцы не могли что-то придумать ... тоже оборвался массовый провод за левой обшивкой в багажнике идущий в крышку багажника....
abrikos23
W211 E-class
У меня на W211 E class 220 cdi 2002 очень общая такая проблема, решил прикупить диодные лампы в подсветку номера, но перед этим захотел узнать какие там лампы и какого размера... С этого и начались проблемы...
Открутил наружный плафон (два самореза) левый. не помню горели лампы подсветки в это время или нет, но после того как я снял крышку в которую вставлена лампочка, БОЛЬШЕ ЭТА ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ и на компьютере ошибка соответственно этой лампочки. Лампа сама исправна, нить накала не порвана... Решил залезть во вторую правую лампочку и попробовать может поменять их местами или еще что. В общем сам не понимаю зачем полез туда но после того как снял вторую лампу (в это время освещение было включено,специально чтобы проверить горят или нет) поставил обратно !!горит!! , снял снова и обратно поставил и она перестала гореть тоже.
Теперь как не пробовал и контакты почистить и клеммы снимал (думал ошибка пропадет, может глюк какой) но ничего не помогает, а лампы исправны.
Почитал в этой теме много интересного но все же решил задать вопрос.
Может конечно проблема в этом, прочитал на другом форуме.Но там речь идет тоже о тройной неисправности (замок, 3ий стоп, лампы подсветки) а у меня только подсветка не горит.
Цитата:
Задний САМ 100%. Попробуй сними с него питание минут на 15, если не поможет,тогда замена.
САМ - Блок распределения и обработки сигналов.Находится за левой обшивкой в багажнике.Собственно в него предохранители втыкаются.
но еще не стал туда лезть, сначала бы информации побольше узнать, а то выключу что нибудь не то опять :) да и ездить вечером вообще никак.
Подскажите кто что знает!!! Заранее всех благодарю!!
perunov31
Ответ
Ну во первых после каждого вставляния лампочки, нужно тушить свет и сново его зажигать. Так как система если выдала ошибку что типа лампочка перегорела - то питание на нее больше не подает! Пока не выключишь свет или даже ошибку вручную не сбросишь( когда вынул ключ высветелась ошибка нажимаешь 0 на приборке она сброшена) ... Во вторых я себе тоже пытался вставить туда диоды, не получилось ошибку пишет, я думал эти диоды с доп сопротивлением (обманкой) оказалось нет и тускло они горят! И еще если питание не приходит сними обшивку в багажнике и на крышке багажника, узнай каким цветом провод, Надреж его в некоторых местах чуточку, и тестером узнаешь на каком участке нету напряжения, может просто дело в проводе... Он часто ламаеться, потом изолентой его перематаешь если что... Ну если все такое не поможет, то тогда САМ блок , смотреть предохранитель ее саму смотреть, откуда провода выходят посмотреть... Обратись к любому автоэлектрику, он тебе я думаю поможет... Я сам конечно все делал... У меня тоже ошибка lisens plate left была, думал лампочка, а там провод оборвался, да так оборвался чуточку, что хрен заметишь... Удачи тебе!
abrikos23
W211 E-class
perunov31 спасибо за инфо, пошел сеня днем проверять все. и оказывается лампы не горят... хотя нити накала на них в порядке.. я ни как не мог подумать что они не работают, аж стыдно стало что паники тут навел уже. проверил их на акуме другом, не горят. начал проверять ток куда вставляются лампы в сам багажник. на тестере переменно показывает 13 потом на 0 и опять также. я думаю что с проводкой все в порядке. завтра куплю другие лампы, попробую проверить. надеюсь проблема исчезнет... а по поводу диодных ламп так я уже тоже купил одни без обманок, и теперь жду с ебая другие с обманками. такая же проблема с габаритными лампами, тоже нужны с обманками... и тоже жду.
P.S. perunov31 а кнопка 0 на приборке, это которая скидывает счетчики на ноль (reset)??????
perunov31
да
Да, которая скидывает reset я так скидывал ошибки понтовые, так ты говоришь есть диоды с обманками? Блин, я просто в деревне живу тут такие не возят... А как ты их покупал? Как спрашивал? На авторынке покупал? Скоко стоят? Я купил 1 говорю дайте попробывать, будет ли ошибка... не нефига покупай токо, купил , поставил , ошибка вылезла выкинул, знаю ребята ставили типа лампочки накаливания в цепь а потом диодные, например: в моторном отсеке идет провод на габаритный огонь, они к этому проводу цепляли лампочку накаливания 1Ватт допустим, а в сам разьем в фару вставляли диод, вот система все и воспринимала нормально, но я думаю (если есть такие то купить диодные с сопротивлением) ... Чтобы комп ошибку не писал и светили нормальным белым! И кстати, в диодных полосках (есть такие полоски из диодов) уже есть сопротивление... Испытано на предыдущей машине.... Там ошибку на них не высвечивало...
perunov31
Если
Если тестер хоть что-то показал, значит напряжение есть, неважно что оно изчезло потом... то комп обрубил просто..... Ты диодные покупаешь с ебая? А почем они там? Как с доставкой? А что в России купить их нельзя?
abrikos23
W211 E-class
я сам из Эстонии, а сейчас живу в Норвегии. Не знаю как в Россию, но по Европе вообще без проблем присылают. некоторые вещи вообще с бесплатной доставкой присылают. А по поводу диодов в габариты, я читал где то про то что не распознает их комп на мерсе. Предлогали чтобы была дополнительная обычная лампочка а после нее диод, все работает говорят. Но это уже порно по мне :))) я начал искать на ебай Error free диоды. нашел, вот на этой неделе дождусь и буду пробовать. лана я побежал, если интересно, могу ссылки потом скинуть на ети лампы. Если они воообще будут работать. Я об этом напишу на следующей неделе.
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
panukoff1980, спасибо кнопка внизу!!!
kingdom
right-hand license lamp plate
Ребят подскажите,что означает ето сообшение right-hand license lamp plate,подумал что правая лампа освешения номеров,вроде обе горят.
perunov31
Правая лампа освещения номерного знака... Если смотрел горит, значит до этого не свитилась или сбой был питания! Причина как всегда одна и таже: проводки (3 стоп, осв. номер , замок багажника) которые идут к крышке багажника в одном месте под левой обшивкой перетираються от закрывания и открывания багажника.... нужно либо нарашивать либо изолировать и укреплять...
Dmitry 32067
