Ошибка " неисправность дополнительного аккамулятора"
  • Автор темы Автор темы Ruman
Ruman
S 221 320 CDI 4 matic 2008 WDD2210801A262114.
Всем привет, может кто знает: снимал основной аккамулятор (большой, он у меня справа по ходу у лобового) на неделю, после поставил, завел, через 1 мин высветилась ошибка неисправность дополнительной аккамуляторной батареи (она у меня слева под панелью). И так постоянно заглушу, заведу - ошибки нет, потом появляется. Но, до снятия батареи не работало левое заднее стекло, и о чудо, после установки батареи заработало. Вот как то так. А доп. батарею менял в ноябре у официала.
Так в чем вопрос то?
Вопрос, что могло случиться, что за ошибка?. Я вот думаю, завтра добраться до дополнительного аккамулятора и с него скинуть массу и одеть. Может все перезагрузится.
Может зарядки на дополнительный не хватает или вообще нет? На 164 были проблемы с САМ, лечились перепрошивкой
До резервного аккумулятора не добрался. До того как снял основной ошибки то не было. Не ужели настройки сбились, или резервный разрядился. Заряжал основной прям на машине не отсоединяя клеммы, все равно через минуту после заводки высвечивается ошибка "неисправность резервной АКБ". Поезжу, посмотрю, наверное надо к дилеру, до него 125 км.
v_bushmin
