Ошибка P008700
@Alex@
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался.Мотор 651.911 .С 250 CDI. Низкое давление в топливной системе. Ошибка плавающая. Появляется на прогретом двигателе при ускорении. При плавном нажатии на педаль газа или на круиз-контроле разгоняется без ошибки.
bigat69
Дозирующий клапан.бывает контакт теряется.почистить.Или менять.
Крымчанин
Дизельный Два
Может диагностику сделать ??
@Alex@
@@Alex@,Диагностику делал. Все работает нормально. Официалы сказали нужно обновить ПО. А если не поможет начинать менять: насос в баке, затем датчики, потом ТНВД...Бред. На BOSH дизеле тоже сделали диагностику, от официалов сказали нам не показатель. Тоже причину не нашли сказали нужно проверить форсунки на стенде. Но авто заводится даже в минус 20. Работает ровно. Если резко не нажимать на газ машина едет как ни в чем не бывало. Вообщем 8000 руб. на бесполезные диагностики. Если бы форсунка не работала , она бы и не работала. А так ошибка выскакивает только при резком нажатии на газ. При умеренной езде гаснет. Вот и спрашиваю может у кого, что было похожее.
RAISON
Насос умирает. Нагревается насос и начинает моросить поэтому и на прогретом двигателе глюк. Но лучше конечно диагностика.
Chyvash
