ошибка P0128 Термостат
DimanzhZh
w212 e350
Ребят загорелся чек. Ошибка P0128/ Термостат системы охлаждения-температура охлаждающей жидкости ниже температуры открывания термостата. Возможная причина неиспр., : механическая неисправность.
Заметил, что выше 80 градусов машине не греется по приборке..сбрасывает на ходу вообще до 70 градусов.. я мерзну)).
Вопрос, термостат менять? подскажите номер детали и если кто менял, последовательность замены? может есть инструкция pdf,? спасибо.
и антифриз сливать же придется?..
Для того чтоб сказать номер детали нужен как минимум ВИН автомобиля
Вроде не первый год тут сидите VIN где?
Крымчанин
Дизельный Два
уже много раз предлагали не отвечать на сообщения без вина
DimanzhZh
w212 e350
VIN: WDD2120871A246776 извиняюсь парни, запарил! хотел указать и забыл..
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
  • Термостат системы охлаждения снять_установить.pdf
    299,3 КБ · Просмотры: 896
  • Снять, установить компоненты ременного привода.pdf
    379,3 КБ · Просмотры: 625
  • Схема установки поликлинового ремня.pdf
    422,6 КБ · Просмотры: 682
DimanzhZh
w212 e350
как я понимаю , открывает при 100 градусах ?.. значит у меня что-то он глючит или западает..выше 80 не поднимается температура, только в пробке)
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
а где находятся сливные пробки на радиаторе и блоке, подскажите ? надо все слить и новое залить. и объем антифриза. спасибо.
По объёму почему- то нет данных именно по этому мотору на 212
На 211 в таком же моторе- 6,5л готовой смеси...
  • Нижняя защитная облицовка моторного отсека_ снятие _ установка.pdf
    428,4 КБ · Просмотры: 272
  • Охлаждающую жидкость слить, залить.pdf
    188,8 КБ · Просмотры: 329
  • Охлаждающую жидкость залить и воздух из системы охлаждения удалить.pdf
    186,5 КБ · Просмотры: 209
  • Указания по уровню охлаждающей жидкости.pdf
    178,1 КБ · Просмотры: 457
DimanzhZh
w212 e350
по цене никто не подскажет? сколько у ОД стоит замена термостата+антифриза при условии, что запчасти свои.
DimanzhZh
w212 e350
в домашних условия с подъемником сам смогу антифриз поменять? в инструкции надо с давление прогонять....
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
1.2 нормочаса включая замену антифриза. Стоимость н/ч у каждого дилера- своя, плюс должна быть скидка по году выпуска авто (у нас это 25-30%).
В прошлом году менял на своей в Автофоруме - около 4000 получилось.
DimanzhZh
w212 e350
понял. спасибо. Просто под давление прогнать антифриз нечем... а если просто собрать и залить..как бы пробка возд. не образовалась..
Никакая пробка там не образуется.
Дело даже не в помпе.
Юрий 7777#
Вчера поменял термостат машину не узнать греется быстро температуру держит. А до этого долго грелась. Как только за городом проедешь падаела до 60 сейчас как вкопанный 85 -90 примерно. При нагретой до 40-60 потрогай шланг на радиатор если горячий гоняет по большому кругу всегда это неправильно.
anikolaev
Подскажите, на 271.860 250cgi (VIN:WDD2120471A562558) бьётся два номера термостата
A2722000415 и A2712000315
в чём отличие и какой ставить на мою посоветуете?
ЗЫ
Сорри, косяки автодока, только второй номер, первый на 272 мотор
Агровал
