ошибка P0128 Термостат
DimanzhZh
w212 e350
да, изменить кодировки - добавляются еще два режима распределения потоков
не знал. спасибо огромное. только у нас в Нижнем Н. ОД не делают ничего с электрикой..хз почему. про печку уточню. спасибо.
Slav-ka
Парни,ситуация такая.авто 221,год2007.на холостых температура до 80 доходит,на трассе 60 в машине не жарко. Помпа менялась не давно,сам понимаю, что термостат,но вопрос вот в чём ошибку не показывает,возможно ли такое?
Возможно.
DimanzhZh
w212 e350
запчасти пришли. Сколько антифриза покупать не подскажите(объем) л.? E350 272 мотор.
Aleksei”k
Wdd2462421j147684 На приборной панели выскочил чек ошибка p0128 Ошибка скидывается неделю без неё и она опять выскакивает Температуру держит 80 на трассе 90 в городе .
DimanzhZh
w212 e350
80 мало.. должно быть везде 90+
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Это однозначная замена термостата!
znatok65
P012800 Температура охлаждающей жидкости находится ниже заданной температуры термостата системы охлаждения
не факт, замена термостата может не решить проблему:
  1. термостат проверяется по интерактивной проверке в ксентри
  2. также выполнить интерактивную проверку насоса ОЖ
  3. посетить профильный сервис, у которого есть доступ к TIPS
Легенда форума
И что дадут вам ТИПСы?
1 КОРОТКИЙ ТЕСТ ВЫПОЛНИТЬ
2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ (ПОСЛЕ КОРОТКОГО ТЕСТА)
3 ТЕРМОСТАТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЬ
Как видите насос ОЖ не проверяется!
А вот програмное двигателя проверить обязаловка. Походу косячек там у Немцев был!
znatok65
ни мне ни Вам по этой проблеме ничего не дадут, а вот для других информация может быть полезна, главное из этого документа, что замена термостата может не привести к устранению неисправности, и менять его нужно при условии что интерактивная проверка, после выполнения п.2 Вашего списка работ, показала проблему, если интерактивная проверка не выявила проблему, то термостат менять не надо.
Можно не менять.Но замена уже напрашивается).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) по проблеме действительно нет однозначного ответа без тщательной проверки - и помпа, и термостат, и ПО БУ МЕ. Замена помпы. из практики, требуется чаще))
Aleksei”k
Всем привет !Всем спасибо ! За ответы. Заметил когда выезжаю на кольцо ошибка загорается когда езжу в городе ошибки нет .
Ars-lan
Парни, добрый день!
Столкнулся с аналогичной проблемой, температура не поднимается выше 80 градусов.
Пару профильных сервисов сказали термостат под замену.
Подскажите, пожалуйста, артикул под вин WCD1569431J080129 и желательно схему снятия/установки.
Я так понимаю термостат в сборе нужно брать?
pahan.spb буду благодарен за помощь!​
Mov.g
