ошибка P0161 SL 55 amg r230
  • Автор темы Автор темы Sleyk
Sleyk
Ижевск
Здавствуйте. Вин WDB2304741F084713. Мотор 5.5 m113 2004 год.
Горит чек, ошибка p0161 (подогреваемый кислородный датчик 2, банк2, управление нагревателем - неисправность эл. цепи.)
Я так понимаю что это левый датчик после катализатор. Казалось бы заменить датчик и все, но не тут то было, после замены датчика ошибка не ушла. Далее прозвонил проводку, плюс с блока предохранителей приходит, минус идущий с ЭБУ так же прозвонил - целый, прозванивал именно контролькой с лампой накаливания. Потом подумал может я ошибся и неисправность с правым, попрбовал поменять датчики местами, прозвонил проводку, все целое. Померял сопротивление нагревателя самого датчика у всех в районе 8-10 Ом.
Ошибка стирается, но после запуска сначало горит в ожидаемых, а на второй запуск загорется чек и ошибка уже актуальная.
Может кто то сталкивался с таким? Подозреваю что проблема в ЭБУ, трещина в пайке например. До этого делали АКПП и ошибки до не было, как только забрали из ремонта сразу появилась эта ошибка, АКПП как то может быть связана с этой ошибкой? Сама коробка работает хорошо и по ней ошибок нет.
Заменили на какой.Оригинал новый?
Заменил на БОШ новый, но еще левый датчик ( который якобы неисправен) ставил на правую сторону, ошибки нет по правой стороне, значит и старый датчик был исправен.
Привет) снял бы эл разъем и понял точно, какой лямбдик ругается. Так второй ряд действительно левый по ходу. Но может проблема в боке управления двигателем
100% левый проверил уж
Проще от кодировать чем мозги чинить .
То есть на мерседесе можно так же кодировать различные настройки как на вагах? В том числе и отключить опрос вторых лямбд? Можете поподробнее сказать какой для этого адаптер нужен и софт, или ткните носом, где про это можно почитать. Спасибо.
Нужен DAS с инженеркой и "кирпич" или С4 SD Connect . Openport иногда глючит при кодировании .
Svetlaya
