Ошибка P029921. C180 w206, мотор М274, турбина не активна.
Maxim28
Благовещенск
Всем привет! Недавно купил машину, 2015 год, c180, w205, мотор m274.910
Ситуация такая: ездил неделю все отлично, летал. Поставил на Стоянку на неделю, приехал забрал и по ощущениям - пропала тяга, едет на двигателе, турбина явно не активна.
Заехал к диагносту, вывод такой: по электрической части все норм, клапаны турбины все работают, актуатор вакуумный работает шток держит, герметичность в порядке, потекла масла ничего нет…ничего не предвещало вообще. Просто пришел за машиной и овощить сразу стала…
Что делать, куда смотреть подскажите пожалуйста. Чека нет и не было.
Да кстати, помимо этой ошибки горит еще ошибка P059700…диагност не проверяя техники приговорил термостат, хотя машина не греется, все норм..
Может ли это быть взаимосвязано?
Я вообще уже незнаю что делать..,
Vin WDD2050402R097129
Maxim28
Благовещенск
да по турбине ошибка P029921
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Maxim28
Благовещенск
Спасибо, но диагност проверил электронно, шток двигается, ходит туда сюда. Плюс я еще трубку подцепил и втянул в себя, держал вакуум, держит…
Точно ли он?
Тем в интернете по этой проблеме куча.В том числе на этом форуме.
Maxim28
Благовещенск
Спасибо большое за совет! Но как раз вчера снял этот клапан, осмотрел мембрану (желтенькая такая), подергал туда-сюда, ходит хорошо, дырочек и порваных мест на самой желтенькой мембране нету....
Maxim28
Благовещенск
Doktor скажите пожалуйста, вот у меня две ошибки на данный момент:
1. P059700 Термостат системы охлаждения имеет электрическую неисправность или обрыв.
2.P029921 Давление нагнетаемого воздуха турбонагнетателя 1 слишком мало. Амплитуда сигнала меньше минимальной амплитуды
Они могут быть взаимосвязаны как-то? Я имею ввиду, например...термостат не работает, двигатель ушел в аварийный режим и отключил нагнетатель, но при этом на панеле никаких чеков и прочего, все штатно, только в режиме атмо 1,6...
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить вак-питание на клапане управления наддувом! 650 mbar минимум .1692955088825.png
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А что не понятно ? Подцепить манометр на трубку которая от рессивера к клапану и замерить вак-питание на ХХ. Обычно все идут с задницы . Сначала меняют клапан , актуатор и т.д.
Maxim28
Благовещенск
Спасибо Вам огромное!
Maxim28
Благовещенск
Подскажите, а если соединить между собой трубки VAC и OUT, то такой способ имеет место быть для проверки?
Евгений_750
проверь еще коннектор вакумных трубок на вакумном насосе. Были случаи, что он пропускает.
danilaani
