Ошибка p0410
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Добрый день друзья...выручайте где находится клапан системы подачи воздуха на выпуск? выскачила ошибка p0410 на холодную тупит двигло из за этого.
Serg2005
ML-350
Начальник
Машину отгадаем только и подскажем
Вин писать надо
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Сорри)) wdb2030611a000901
wdb2030421f
спереди слева небольшой клапан подходит три шлангочки
Rinald
w203
wdb2030611a000901
На что он похож ? 3 шланга? фото можно.
wdb2030421f
вот он
  • Безымянный.png2.rar
    73,1 КБ · Просмотры: 3.978
Evil207
w203 C200 kompressor
Монтажник Охранно-пожарных систем и видеонаблюдени
у меня тоже иногда вылетает эта ошибка, но двигло не тупит. Кстати, от этого клапана идет трубочка на другой вакуумный клапан с шлангами подачи воздуха в выпуск, а за двигателем стоит еще один железный клапан, который непосредственно не пускает выхлопные газы в систему. Вот на него обрати особое внимание. Он, как правило, чертовски засран и наглухо забит
С того клапана, которым ты интересуешься, идет тонкая вакуумная трубка на клапан под номером 300, а от клапана 300 отходит толстый шланг в сторону клапана 250. Вот клапан 250 и должен привлеч твое особое внимание
    11,5 КБ · Просмотры: 3.951
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Спасибо друг, я купил этот датчик поставил все так же осталося, буду смотреть то что ты посоветовал, чтоб до него добраться нужно впускной разбирать?он зади находится ведь со стороны акум....?
Rinald
w203
wdb2030611a000901
я не нашел этот клапан в экзисте ?
wdb2030421f
Evil207 ты Rinald дал схему со 111 мотора а у него 112 мотор
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Нашел , разобрался спасибо всем
cifon
C180 2005г
Аэрофлот
Ребята, а помогите мне, постоянно выскакивает ошибка р0410 ) и там что то про air написанно), и топлива большой расход, на холостых обороты немного плавают, а когда долго греюсь, больше 10 мин, обороты сами повышаются до 1200 и начинают плавать и бывает просто глохнет! Ужас вообщем, что делать, куда смотреть! Мотор w271 vin WDB2030461A793688
Гаражный кот
Mercedes Benz E200 Compessor 2001 год
ошибка Р0410 достала.с сканером по стиранию не расстаюсь, но 1-2 дня и всё тоже самое.клапан продувки поменял (на рис № 250)+управляющий эл. клапан.систему ( http://drive2.ru/l/5728415/ ) + поменял резиновые патрубки вентиляции и клапан на блоке+ промыты и прочищены втулки на ГБЦ ( http://drive2.ru/l/3981812/ ).подскажите пожалуйста куда дальше копать? может насос этот просто умер.
Kill001
Надо в активациях покапаться, проверить работоспособность мотора продувки и его рэле...
А может просто уже пора задуматься о том, что каты напрочь забиты!?!?
А еще они разрушаться любят и задиры делать на цилиндрах... :eek::eek::icon_twisted:
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Если ничего не помогает... Можно просто отключить диагностику этой системы и выкинуть её.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Ты поменял трубку, которая вворачивается в блок цилиндров. А дальше идут каналы в блоке и в ГБЦ, прочистить которые можно только сняв головку.
Отдельного насоса для продувки катов у тебя нет, этим заведует компрессор - не будешь же ты компрессор отключать?
Отключить программно эту функцию удается не всегда, так что, удачи тебе в неравной борьбе с немецкими инженерами!
Программно отключается не функция продувки,а "функция КОНТРОЛЯ продувки".Ничего не изменится,а ЧЕК глаза перестанет парить.Её всё-равно надо будет отключать при удалении катов,а каты наверняка подзабиты.
Mercedes W203 2.0 2001
Джентельмены, данная ошибка «P0410» может каким-то образом влиять на расход топлива. Т.е. увеличить расход?! И к какому спецу поехать, что бы оазобраться. И вообще это критичная проблема? У меня горит чек, удалили, потом сново пояВился... спасибо за совет
    87,9 КБ · Просмотры: 534
У меня W203 кузов, 2 литра, атмосферник ( не компрессор). Вобщем, почистил форсунки, менял свечи, топливный фильтр....но желаемого результата не дало. У меня проблема «расход бензина» . Теперь грешу на эту ошибку т.е. Р0420
focabro
