ошибка P0418 реле воздушного насоса обрыв
Геннадич
W221выскакивает ошибка P0418 реле воздушного насоса обрыв, реле работает ,насос продувает ,клапан открывается ,ошибку стираем появляется снова
подскажите что еще проверить
может откл продувку..
Реле замените на реле другой фирмы! Если стоит Тико поставьте Бош
не верит же человек,что оно не работает.Все продувает же..
реле менял ставил другое все работает ошибка выскакивает мотор как положено проходит продувка на холодную секунд 30 и он отключается но чек горит
Я и говорю,откл к чертям(.
отключить можно ,но хотелось бы причину найти может есть еще варианты
проводка в порядке а вот блок управление возможно но как проверить
alexias
