Ошибка по двигателю P06DA00
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Всем привет. Диагностика выдала одну единственную ошибку - по двигателю P06DA00 "Активация клапана масляного насоса в ДВС имеет электрическую неисправность или обрыв". Состояние "актуальна". Не удаляется, хотя старуха пишет "игнорируйте и удалите эту ошибку". Чек не горит. Последний раз делал диагностику в начале апреля 2018 года. Этой ошибки не было. Сколько с ней катаюсь - не знаю. Погуглив, увидел, что мнения делятся 50 (необходимо обновить ПО)/50 (необходимо заменить соленоид управляющий масляным насосом и косу к соленоиду). Можно с этой ошибкой ездить до устранения или лучше пока пешком... Вообщем насколько критична эта ошибка. Заранее благодарен.
WDD2040311G225208, 45400km.
Нет, просто ослабить его сверху. Только когда будешь поддон клеить надо его сразу вставлять и смотреть чтобы колечко резиновое не порвалось, его кстати тоже надо новое. Если испортишь колечко будешь потом трубку вынимать целиком, а это снятие стартера, шланга ож и косы проводов
По поводу болтов и сливной пробки: все нужно новое покупать? Спасибо.
Герметик на поддон, кольцо сливное, трубки акпп с коробки надо сдергивать, там тоже кольца, на щуп кольцо, на поддон акпп кольцо - чтобы уровень масла в коробке проверить
Спасибо. Это все уже заказал. Болты поддона новые покупать?
Сегодня сначала позвонил в пару крупных неофициальных сервисов и оффициалам с целью узнать стоимость работ. Неофициалы выдали ценники 8000 и 9350, а официалы 22000.
Ну хороший ценник, даже официалы недорого объявили по ихним меркам
Зачем мотор вынимать, если его можно просто подвесить. Да и по WIS никакой речи не идет о вынимачке мотора.
потому что так удобнее и быстрее получится, проверено не один раз.
и по нормативам на 0,2 часа больше со снятием мотора
MadLynx
