Ошибка: Положение впускного/выпускног распредвала не соответствует заданным значениям
  • Автор темы Автор темы il84
Статус
Читать так и не научились!!!
Из новых ошибок добавились только 2-я и 4-я. Остальные были о до замены цепи и после как оказалось. Комплекс
По этим ошибкам не нужно менять цепь, здесь нет тех ошибок (основных) которые были ранее.
Эти ошибки надо анализировать!
Проблема скорее всего в контактах, тоже не редкий случай...
... и опять чек... Первое подозрение - не скинули ошибки. Но мои уверяют, что все вычищали. Я
Меняйте сервис, если они не знают, что ошибки в этом случае будут сохраненными. Если ошибки актуальные, то и проблема актуальная...(хотя это с Ваших слов, и понимая как Вы тут ведете диалог, видимо там тоже самое)
Комплекс диагностических процедур проводили (задолго до замены цепи)
Что делали, как делали вы так и не рассказали. VIN так и не предоставили!
По сто раз объяснять никто не будет. Учитесь читать то, что Вам пишут!
Не понятно только Вам.
Закрыто!
Статус
AlexYP
