Ошибка Р0138 высокое напряжение во второй лямбда зонде
pavel700
Добрый вечер всем. Ребята подскажите пожалуйста, проблема в следующем нужен совет как с этим бороться. Вылезла ошибка Р0138 высокое напряжение во второй лямбда зонде. Подключил комп и он выдает следующее значение по двум лямбдам, первая просто молчит и нет каких либо движении на шкале, а по второй показывает 0.420 v. файлы прикреплю. Если я правильно понимаю, то один лямбда зонд вообще не реагирует показывает 0 v. Машина естественно как то не правильно себя ведет подергивается при движении. А сегодня просто отказалась заводиться, пока не подключил комп и не снял ошибки. Три дня назад поменял топливный насос в сборе. Машина мерс w212 2011 года Е 200 IMG_20250811_194115.jpgIMG_20250811_194115.jpgIMG_20250811_195143.jpgIMG_20250811_195143.jpgIMG_20250811_194115.jpgIMG_20250811_195143.jpgIMG_20250811_195510.jpg
pavel700
Номерок чего, насоса? Насос в бензобака уже.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Из за зондов или ошибок по ним не будет дёргаться и тем более не заводиться.
pavel700
Согласен, но лямбды тоже не последнюю роль исполняют. По чему на фото которое я выложи, одна лямбда работает, а вторая просто молчит?
pavel700
Началось все с ошибке Р2540, комп постоянно ругается на этот датчик. Планирую залесть в левую часть бака и глянуть состояния этого датчика. И если придётся, то буду менять этот датчик.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
VIN точно указал , без ошибок ? По датчикам давления сколько было всегда проблема в проводке .
pavel700
Вин точный. Я тоже грешу на проводку, но как там её все проверить, для меня это геморрой. Но буду вскрывать и смотреть на целостность, хотя бы так.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Проверьте хотя бы проводку на датчик, известно же откуда и куда она идет по схеме, ее можно прозвонить, а также проверить напряжения на корректность (вдруг произошло замыкание с другим проводом).
pavel700
Да конечно, буду сейчас искать начало и конец. Основная проблема схемы.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
VIN с ошибкой , точный WDD 2120411A447298 . Либо около разъёма блока сгнил плюс на датчик , либо над баком . В порогах , за пластиком больше грязи и воды .
  • Мне нравится
Реакции: AOR
pavel700
Огромное спасибо! Теперь я точно его победю! СПАСИБО!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) передняя лямбда играет большое значеyие. Но даже по вашему прибору она работает и показыват - 1,01 V. Вам лучше заехать на диагносику Старом и будут значения понятнее и диагност понимающий
pavel700
Спасибо, обязательно заеду на днях.
pavel700
W212 2011 год 271 мотор. Подскажите пожалуйста где находиться реле бензанасососа? Включаю зажигание, а бензанасос молчит. Замеряю напряжение на фишке основного насоса а там тишина. Куда копать друг?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Проверь предохранитель f42 - 20А в заднем SAM
Проверь предохранитель f34 - 7,5А в переднем SAM
Питание должно приходить на блок управления топливным насосом, справа под задним сидением
Iva_avI
