Ошибка Р0422
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Всё логично . Подсос воздуха по уплотнениям кинематики изменения длинны. Ресурс коллектора примерно 80-100 т.км. В предсмертном состоянии коллектора мотор фиксирует пропуски зажигания рандомно . Ошибки по нему фиксируются но чек не горит .
Mercick
Canada
Так что удивительно, ошибок пропуска зажигания не было, и движок работал ровно.
Кстати, вопрос чуть не по теме. Адаптация зубчатого диска. На ходу и на малых оборотах при движении, так как на фото. А если газануть и увеличить нагрузку на двигатель, то имеем: в первой строчке - обучено, и в третьей - активно. Вторая - не меняется.
Это правильно?
    707 КБ · Просмотры: 4
Mercick
Canada
Кстати, снятый коллектор можно восстановить?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
1. Подсос не большой
2. Нормально
3. Слышал что есть ремкомплекты но мало кто заморачивается . Глушат и от кодируют . Не большая потеря динамики на низах . Если не знаешь и не заметишь.
Mercick
Canada
Понял, не буду заморачиваться. Просто думал, если восстановить не сложно, т.к. новый - сильно дорого
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
По практике минимум 80 000 км или 4 года . 600:4=150 $ в год . Не шибко и дорого .
Mercick
Canada
Возник вопрос, посмотрел графики лямбд после ката и напряжение на нах разное все в допусках, но один в верху допуска, а другой внизу.
Это почему так?
    2 МБ · Просмотры: 6
    1,7 МБ · Просмотры: 6
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
У лямбда зонда есть одно свойство , СТАРЕНИЕ , слышал о таком ? Если не лень сними аккуратно и прокали газовой горелкой , после проверь показания. Есть мнение и не только моё что это свойство связано с закоксовыванием а не с возрастом . Конечно замена на новый решит вопрос с возрастом , как и с коксом . Жаль что человеческий организм нельзя прокалить .
Mercick
Canada
А какой из них? Понятно, что сниму оба, но чтобы понимать.
А еще вопрос, если их менять, то на что кроме оригинала. Слышал, что никто не ходит или, что-то типа Денсо/Бош можно ставить?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Судя по скрину левый после ката явно не в норме . Я бы не стал заморачиваться , по сути задние зонды нужны для оценки эффективности катализатора накапливать избыточный кислород в купе с premair-system ( воздушный насос) Вопрос риторический , как же раньше делали каты которые работали по 30 лет без них , живой пример мой 124-й. 32 года мотору ,работает кат , лямбда и воздушный насос продувки ( без диагностики ката ) Измени кодировки в ME 9.7 и забудь о них .
Mercick
Canada
Я правильно понимаю, что надо тут менять? Но это все что я могу сделать
    2 МБ · Просмотры: 6
    1,6 МБ · Просмотры: 6
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Mercick
Canada
Огромное спасибо за помощь. Теперь едет как надо
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Очень просто, не было эффективной системы их контроля, системы управления двигателем стали сильно точнее, быстрее и т.д.. То же касается растяжения цепей, кроме чисто механической проблемы (не отрицаю что из-за облегчения грм и прочих причин оно тоже вытягивается быстрее на некоторых моторах) это вопрос возможности контроля, раньше вытянутая цепь могла уже греметь, а ECM было пофиг, последние 15 лет уже не так, привет "чек". Также и катализатор немного снизил эффективность уже ошибка, раньше такой полумертвый не определялся.
Mercick
Canada
А может надо не определять каты, а делать так чтобы они работали дольше?
Это вопрос риторический.
Ну про сварные коленвалы и пустотелые распредвалы я молчу.
Точность управления, говорите. Давайте ответим на вопрос, что мне больше нужно: 1) беспроблемная работа с пробегом до миллиона км, или 2) большая точность впрыска, большая мощность, за счет ресурса, и при этом вечный геморой.
Прошу прощения за офтопик
AOR
А тут дело не в том что вам нужно, нужно меньше выхлопа и экономия (привет эконормам), отсюда и пустотелые валы и облегченный грм и более точный впрыск высокого давления и управляемые помпы и масляные насосы, все то без чего можно жить прекрасно, но это снижает потребление топлива и выброс СО2 и прочее. А геморрой вечный оплатит потребитель вот этих новшеств.
Mercick
Canada
Ну да, ну да, про экологию молчу, имею отдельное мнение, а про то что нужно потребителю маркетологи знают лучше самого потребителя.
Ну и кстати, олдскульный автомобиль много экологичней, к примеру, чем Тесла.
AOR
Экошиза не только этого не понимает, но и борется за откровенно идиотские инициативы, в том числе на законодательном уровне.
micccca
