Ошибка системы ABS и ESP
Dmx234
Вот и мой головняк с ABS И ESP
Вчера приехал домой и загорелась, блин:((
Лазил по сайтам, много рекомендаций по крутить руль и посмотреть лягуху.
Не меняется ничего.
Заметил еще что HOLD ПРОПАЛ ...
По форумам смотрел, но достойных ответов не было.
Основная проблема , отсутствие сервиса 1500 км до него ..., а в гараж возить не доверяю...
    598,1 КБ · Просмотры: 1.379
Крымчанин
Дизельный Два
один из передних датчиков крякнул
либо блок отьехал
dimakrav
Та-же проблема вылезла, еще и гидроуселитель не работает в это время. Глушу, завожу проходит, через 30 сек. снова загорается. Что может быть? Подскажите.
passat274
ABS/ESP
Подскажите что может быть
Стало загораться ABS/ESP более 20 км в час. Поехал к диагносту он сказал что ошибка Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) код ошибки 5906, 5905. Но если завожу и торгуюсь с про буксовкой то ничего не горит, а если после заводик тронуться тихо то сразу после 20 км в час загорается если кто знает эту проблему подскажите,
Так же есть ошибка 5938 ( проверить конструктивный узел N49 датчик угла поворота рулевого колеса за ранее спасибо
Вин WDD2211861a105598
Крымчанин
Дизельный Два
Обновить ПО
Провести обучение системы
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Было дело, накрывается левый датчик(проблема в том что при вывернутом руле в право он натягивается слишком сильно)
Меняется за 10-15 минут (менял сам)
arkadij
ESP
Загорелся весб как новогодняя ёлка, на мерсе приговорили есп штоер герет, завод платить отказался, стали менять и обнаружили что передние тормозные затели перепутаны правый с левым и стоят кверх ногами в результате чего могло выйте из строя вся тормозная система.Затели менял 1, 5 года назад на одном русском веркштате в кёльне, они говорят не может
быть, Цена вопроса 2779 евро, что делать? Вин WDD2210221A251989
Carllsonman
Mercedes-Innovations
в следующий раз пишите на английском, а то перевод непонятный
next time write in English, and that translation is not correct
Carllsonman
левый датчик еще не только из-за выворота руля выходит из строя еще много всего по причинам есть если автомобиль 4 matik то причин еще больше и замена датчика не устраняется просто так там дополнительно еще многое проверять нужно
passat274
Всё приехал блок управления esp. Ремонт или замена. Замена на б/у я нашёл 25000 блок 3000 замена, или ремонт пригнал через четыре часа забрал 15000 рублей. Или новый но там цена.........
Vadim k
ИП
)))), и чем там 4матик мешает?!
sem757
Было такое зимой. Диагностика у официалов 150000 руб гидроблок. Уехал в гараж... тормозные диски и колодки по кругу. Пробег плюс 30000 км и ни каких проблем.
n.lapin
W166 ML350
Клубни, второй раз за последние тысяч 20 вылетает передний левый датчик ABS.
Что сделать, чтобы не повторилось?
Купить новый датчик и ездить пока опять не крякнет или что-нибудь можно наколхозить?
Крымчанин
Дизельный Два
машина какая ??
Крымчанин
Дизельный Два
изменить прокладку провода и установить модернизированный кронштейн
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
Слышал от официалов, что производители изменили конструктив датчика. Т.е. сделали провод длиннее. Кто в курсе модернизации?) Если можно, то номерок сразу...
WDD2211861A269841
Крымчанин
Дизельный Два
WDD2211861A269841
A2215400517
Микаэл W221
Доброго времени суток всем!!!
Нужна помощь...
У меня S550 4matic W221 2007 года. сегодня перед заездом на стоянку отказало ABS и ESP, а также отказали парктроники (причем в круговую) и передняя камера (та что на лобовом стекле).... В чем может быть причина???
Demon2023
