Ошибка системы ESP!
LisaOlesya
Добрый день. Нужна ваша помощь! Сегодня по трассе, на скорости примерно 100 км/ч загорелась лампочка ESP на панели, компьютер сообщил, что система ESP отключена. Одновременно с этим начала терять скорость, максимальная 40км/ч при педали «в пол», максимальные обороты до 1500. Т.е. при нажатии на газ обороты не поднимаются, скорость не увеличивается. Включить систему ESP в ручную не даёт. За пару секунд до случившегося последовало 2 резких толчка, после чего система отключилась и произошла эта ситуация. Остановилась, заглушила двигатель, завела заново-все отлично, ничего не горит, все едет. На диагностике вылезла такая ошибка. У кого-то была подобная ситуация? Как лечить? Буду благодарна за помощь.
WDD2040491A429061
Dukesha
WDD2040491A429061
На диагностике должна не ошибка вылезать, а место возникновения неисправности и способ ее устранения! И без расшифровки или хотяб номера ошибки, вам сейчас пол машины могут насоветовать поменять!
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
WDD2040491A429061
Добрый день. А что за "ошибка вылезла" то? Если были на диагностике.
LisaOlesya
Не грузится фото(
ESP( электронная система курсовой устойчивости) ESP-E1
6264 -соединение линии CAN с системами двигателя неисправно
-прерывистый
tclassica
Супермодератор
Сервис мерседес
Не грузится фото(
-прерывистый
Требуется диагностика шины CAN. Любой из блоков по CAN шине может выдавать неисправность.
LisaOlesya
Спасибо. Надо только грамотного специалиста найти. Может можете посоветовать? Москва, МО
tclassica
Супермодератор
Сервис мерседес
Иван Б79
Добрый день. У меня вчера вышло ошибка с2454 на мерседес с2.2 w204 cdi. На тесте не удаляется и машина потеряла мощность помогите как устранить ошибку спосибо
Иван Б79
WDD2040491A429061
Привет у меня точно так случилось на скорости 140км и тоже так остановился заглушить завел и всё исчезло но через пару месяцев не гас треугольник был на диагностику и не могли найти точную неисправность по мы с механиком не сняли датчик давления газов в FAP и поменяли на другой и всё заработало нормально.
Денис_1980
