ошибка srs
stdk
подскажите пожалуйста.Выскочила ошибка srs как ее можно скинуть кроме диагностики?
Спасибо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
никак
  • Мне нравится
Реакции: stdk
fantom.
W208 + ///M-3
...но ошибка-то останется... :icon_e_wink:
TK_1
CL215
Случись авария, подушки не сработают. Лучше починить.
svinchik
mersedes W 203 C180 kompressor WDB2030461A507340
причины может быть две:1 - если было даже кратковременое размыкание цепи подушек безопасности то через диагноста переустановить подушку ( чтобы система опять ее увидела), 2 - или есть разрыв цепи
Faddy
Причина на самом деле одна, если исключить кратковременный разрыв в сети по случаю замены руля к примеру, накрылся SRS блок, находится под консолью с ручником, в Германии стоит 173 евро, можно легко поменять самому, но к диллеру поехать все равно придется для того чтобы его прописать, работы ровно на 15 минут, но через комп. головной. И иначе не как. Успехов
maximkaeg
Стандартная проблема SRS
Подушки сработают при аварии, т.к. 99% это датчик занятости пассажира, находиться в седушке пасс., должна быть лампочка AirBag на центр. консоли, а вот если она горит значит подушки не сработают. Дабы данный датчик определяет сидит ребенок или взр. чел. для того чтобы при аварии сработал либо 1 пиропатрон либо два. а с лампочкой сработает два! Датчик стоит в районе 15-20 тыс. можно поменять можно забить. отключить вроде нельзя.
maximkaeg
А вообще гадать не надо лучше сделать диагностику старом и сразу все видно будет
Johnsonnew
отключить датчик можно, но при этом подушка сработает в любом случае ( даже если никого не будет на сидении), делается старухой.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
и цена датчика 5-6 тр
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пока на приборке горит срс, подушки не работают
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
если ошибка актуальна лампа srs горит и подухи отключены как цепь исправна лампа тухнит и ошибка остается только в накопленных ошибках лампа не горит подушка работает (так во многих автомобилях в том числе и в мерседесе есть противные авто например бмв там ошибка несбрасывается ни клеммой авто стояло 2 дня без клеммы ошибка горит занес снятием руля пришлось идти за сканером). так что если горит значит есть неисправность скорее всего обрыв, разьем или мат, может соединение сидения итд только диагностика может она обрадует тебя CRASH это хуже, да а мат стоит 5-7т.р какая 20-ка! Вобще о каком авто речь я так и непонял и как она загорелась?????????
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на Мерседесе ошибка сама не гаснет
и на БМВ не гаснет
и на Ауди
надо стирать компом
keksik660
Забаненный
с350 амг
и на БМВ не гаснет
и на Ауди
надо стирать компом
Еще как гаснет, опять же, все зависит от типа неисправности, например, то работающий, то не работающий датчик присутствия в сидушке пассажира, лампа SRS может погаснуть сама....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик присутствия не является пиропатроном, поэтому проблемы с ним не всегда влечет отключение всей системы
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
и на БМВ не гаснет
и на Ауди
надо стирать компом
Столкнулся с проблемой не работающего датчика, долго ездил, думал что делать, решил ремонтировать а не отключать как делают многие. Снял сиденье, разобрал, ( заодно постирал обивку:smile: посмотрел на датчик, он как новый, начал ковырять и выяснилось что проблема в проводе который идет от клеммы к датчику. Провод поменял на новый и о чудо все заработало. старый провод сам от времени видимо переломился внутри. все собрал, работает. посидел, попрыгал, работает:smile: я доволен, это явно лучше чем покупать новый датчик или отключать старом.
Ошибка на приборке гореть перестала сразу.
Саша 099
такая же м..я
Спасибо.
Хотел вскрыть рулевую колонку.. начал снимать руль...открутил подушку... на дальше не хватило инструментов..центральный болт не смог отвинтить.. перекрестился..и стал ставить все обратно.. а когда кривыми руками залезешь..то что то по-любому будет не так..и вот..загорелась лампа.. то потухнет на несколько секунд..и снова загорается... на высокой скорости постоянно горит.. ей в пару еще и лампа ABS светится.. что с ними делать не знаю..
Vdmv67
