Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
лампу вывернутьподскажите пожалуйста.Выскочила ошибка srs как ее можно скинуть кроме диагностики?
Спасибо.
отключить датчик можно, но при этом подушка сработает в любом случае ( даже если никого не будет на сидении), делается старухой.Стандартная проблема SRS
Подушки сработают при аварии, т.к. 99% это датчик занятости пассажира, находиться в седушке пасс., должна быть лампочка AirBag на центр. консоли, а вот если она горит значит подушки не сработают. Дабы данный датчик определяет сидит ребенок или взр. чел. для того чтобы при аварии сработал либо 1 пиропатрон либо два. а с лампочкой сработает два! Датчик стоит в районе 15-20 тыс. можно поменять можно забить. отключить вроде нельзя.
Случись авария, подушки не сработают. Лучше починить.
пока на приборке горит срс, подушки не работают
на Мерседесе ошибка сама не гаснет
и на БМВ не гаснет
и на Ауди
надо стирать компом
и на БМВ не гаснет
и на Ауди
надо стирать компом
Хотел вскрыть рулевую колонку.. начал снимать руль...открутил подушку... на дальше не хватило инструментов..центральный болт не смог отвинтить.. перекрестился..и стал ставить все обратно.. а когда кривыми руками залезешь..то что то по-любому будет не так..и вот..загорелась лампа.. то потухнет на несколько секунд..и снова загорается... на высокой скорости постоянно горит.. ей в пару еще и лампа ABS светится.. что с ними делать не знаю..подскажите пожалуйста.Выскочила ошибка srs как ее можно скинуть кроме диагностики?
Спасибо.
