ошибка srs
TK_1
CL215
Если даже инструмента нет то лезть точно никуда не нужно. В подушки уж точно.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
ошибка гаснет сама только на старых машинах 124, на 210 уже не гаснет, а на 202 даже 1999 года все равно гаснет, 203 не гаснет.
лёнчик
s 320 w 220
89261653898 компьютерная диагностика,ремонт, выезд
на 202 не гаснет, скидывать ошибку нужно
maximkaeg
Не знаю что там у вас отключается у меня старом датчик занятости не отключается либо, его не стали отключать, а простите новый датчик стоит 24 тыс на экзите если через ebay то 18 тыс, вобщем если не возите детей и вы уверены что это датчик занятости... посмотрите на ebay Emulator SRS стоит от 10$ и все можно забыть, а новый датчик вам на любой мойке могут убить коленкой встанут неудачно и все привет, мне так и убили. Потом недокажешь! Да и никто не заплатит
albatros
GLK, МЛ350 W164
albatros
GLK, МЛ350 W164
Паштет
w124 230E
Добрый день. Подбная ситуация из перечисленных. Но после запуска горит srs, через пару минут гаснет.
TK_1
CL215
Временное реле небось стоит
Паштет
w124 230E
На счет реле не знаю. Когда купил, такой ошибки не было. Месяц езжу с такой траблой. Вопрос - так исправно ли srs?
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Если хотите получить грамотный ответ нужно указывать VIN!
Во вторых, блоков по которым могла выскочить ошибка много, все ответы на такой вопрос сведутся в гаданию, следовательно начинать в этом случае нужно с диагностики!
sasha19
да прочитай кампом srs и успакойся или наоборот напрягись
Egr
Кроме диагностики - никак. Это простите, не жигули, там вряд ли что-то механическое сломалось. На 202 помогало клемму скинуть.
И зачем скидывать ошибку ? если SRS после теста не гаснет, значит что-то не работает. И SRS не работает. Езда без подушек безопасности того не стоит ИМХО. А если вам на продажу - ну, лампочку вытащите))
lubomir
MB W209 CLK240
ГТК Украины
У меня тоже такая фигня горит на приборке. W209. Читали KTSом. Написал что подушка водительская боковая я так понимаю та что в дверях. Ошибку стерли, еще разок протестировали вроде все ОК. Поездил, покатался и вечерком она снова загорелась. Кто скажет, че за фигня.
TK_1
CL215
Неисправность проводки, вот что за фигня.
Емеля на печи
Доброго дня!!! У меня тоже проблема с этой лампочкой! То загорится, то потухнет! Можно целый день колесить и ничего. А может за короткую поездку несколько раз загореться и потухнуть(((! Где вообще можно сделать диагностику этой проблемы? В Авилон(и тому подобные) ехать что ли?
Johnsonnew
Съездите к альбатросу в антриб.
mozartonline
