Ошибка U010987
Shedl
москва
Связь с блоком управления топливный насос имеет нарушение , подскажите какое реле смотреть и реле как то можно проверить ?
    1,7 MB · Просмотры: 2
На Жигулях?
Входите на форум читайте обьявления!
Мерседес 213 рестайлинг
Бензин 2 литра, 197 л.с
Уффф… Пожалуйста, укажите VIN автомобиля, если рассчитываете на полноценный ответ именно по Вашей машине.
Это не прихоть завсегдатаев форума и не стёб. Так устроены программные продукты производителя. У Mercedes-Benz нет стандартных комплектаций, каждый автомобиль уникален. Поэтому не все W213 рестайлинг бензин 2 литра, 197 л.с. одинаковые. И поэтому Вас просят указать VIN.
Z9M2130875L004719
Топливный насос управляется не реле а блоком управления насоса ( FSCU ) . Для начала подключи диагностику и проверь есть ли с ним связь . Ошибка "нарушение по связи" не всегда значит что она физически нарушена . Может быть что блок не отвечает при наличии связи , например если ему ответить не чего т.к. он не получил какие то данные а без них ответ не готов .
Ошибка U010987 в каком блоке ?​
Что то человек темнит! Не всё расказывает!
Из личной переписки выясняется:
Было не большое дтп по переду нияего такое , щас собираю авто перестал заводиться , топливный насос вообще молчит , через ксентри послдений раз он работал когда было дтп , показал разрыв при 23 км в час
Я так думаю что связано с краш!
Ошибка висит в трансмисионном блоке, пытались активировать насос через ксентри успеха не было, проверит кан шину на блоке сопротивление 59 показывает
Краш сняли , стартер крутит но топливный насос не качает
    1,7 MB · Просмотры: 4
    194,7 KB · Просмотры: 4
Gam_Let
