Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Мерседес 213 рестайлинг
Ни о чём не говорит!Мерседес 213 рестайлинг
Бензин 2 литра, 197 л.сНи о чём не говорит!
Уффф… Пожалуйста, укажите VIN автомобиля, если рассчитываете на полноценный ответ именно по Вашей машине.Бензин 2 литра, 197 л.с
Что то человек темнит! Не всё расказывает!Топливный насос управляется не реле а блоком управления насоса ( FSCU ) . Для начала подключи диагностику и проверь есть ли с ним связь . Ошибка "нарушение по связи" не всегда значит что она физически нарушена . Может быть что блок не отвечает при наличии связи , например если ему ответить не чего т.к. он не получил какие то данные а без них ответ не готов .
Ошибка U010987 в каком блоке ?
Ошибка висит в трансмисионном блоке, пытались активировать насос через ксентри успеха не было, проверит кан шину на блоке сопротивление 59 показываетТопливный насос управляется не реле а блоком управления насоса ( FSCU ) . Для начала подключи диагностику и проверь есть ли с ним связь . Ошибка "нарушение по связи" не всегда значит что она физически нарушена . Может быть что блок не отвечает при наличии связи , например если ему ответить не чего т.к. он не получил какие то данные а без них ответ не готов .
Краш сняли , стартер крутит но топливный насос не качаетЧто то человек темнит! Не всё расказывает!
Из личной переписки выясняется:
Было не большое дтп по переду нияего такое , щас собираю авто перестал заводиться , топливный насос вообще молчит , через ксентри послдений раз он работал когда было дтп , показал разрыв при 23 км в час
Я так думаю что связано с краш!
не сняли крашКраш сняли , стартер крутит но топливный насос не качает
Что щас поаюпытаться сделать ?не сняли краш
на ресте много тайных мест
