ошибка в датчике угла поворота руля
Макс Филимонов
Автомобиль B180 w246
Сканер нашёл ошибку:
С220 500 Имеется внутренняя неисправность в датчике угла поворота рулевого колеса.
Эта ошибка напрямую влияет на работу, точнее не работу ABS, ESP
Кто нибудь сталкивался уже?
Там замена электронного блока или что-то может проще будет?
Вроде, как мастер сказал, что надо заменить контактную пластину Mercedes A1664640617.
А её под заказ ждать больше месяца. А решит ли она данную проблему? Заработает ли всё, как надо?
Коль все молчат значит никто не знает. Остаётся вам проверить самим. Пишите о результатах.
Это не датчик угла поворота рулевого колеса!
Датчик находится вот здесь
Привет всем! Такая же история с ошибкой! И если я понял правильно на схеме этот датчик под номером 10?
Максим так и не отписался по поводу ремонта своего авто. Теперь вопросы ему в личку писать надо будет.
Мне в Новосибирске сделали этот датчик электрики, перепаяли та что-то ещё в том году, или как правильно было написано выше- это датчик под номер десять. Езжу, вопросов не возникает. Ценник был в районе 5000₽.
Юрий26
