Ошибки 0746 и 0750.
Я б/ушные в багажнике видел, в коробках от новых.
Уважаемая общественность, т.е. указанные ошибки свидетельствуют о не корректно работающих лямбда-зондах, так?
Не факт.Про подсос воздуха совсем забыли? Та самая страшная сказка про впускной коллектор.надо проверить наличие дырки со стороны ДЗ.Будет подсос,будут слетать адаптации.
ребят, подскажите по ошибкам, в общем понятно, что пропуски в 1-4 цилиндрах, ДМРВ и ДЗ.
Но мотор работает в порядке, даже перебоев нет.
Двигатель М112, Е320.
Ну так сканер левый:D А Старухой не судьба прочитать и посмотреть действительные значения?
Zeshka
W211
Krolivets_d
ДЗ - дрос. заслонка? Сам коллектор в этом случае под замену? Не пойму причин, от которых может образоваться дырка в коллекторе...
Johnsonnew
Serg2005
ML-350
Начальник
коллектор актуален для 272 и 273 моторов, у 112 такого не наблюдалось. Или я ошибаюсь?
Johnsonnew
Skzerocool
MB W203 C280 4matic, Toyota Celica ST205 GT-Four, Toyota Celica ST202 Beams
Товарищи может поможете: купил 3 дня назад w203 05 года C280 с 272 мотором
Вчера загорелся чек - считал сегодня показывает 0746 и 0750
Vin WDB2030921F765144
Почитав форум понял что это скорее всего расходомер
После загорания чека поведение авто не поменялось - работает также ровно, ХХ в норме, едет также
Сегодня скинули ошибки - пока больше ничего не загорается
Какие симптомы когда заслонки в коллекторе ломает?
Цепь со всеми звездочками заменена, эта проблема исключена
Заранее спасибо
Skzerocool
Заранее спасибо
Так никто ничего и не подскажет??? Вчера опять загорелись эти две ошибки - скажите хоть куда копать? Расходомер? Лямбда?
Serg2005
ML-350
Начальник
Попробуй расходомер рабочий поставить и город в профиле указать не мешало бы
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
+1 к коллектору, лямбды проверить старом можно
Skzerocool
Сам я из Рязани, оф диллера нету, заказал себе сканер icarsoft i980 - написано что умеет сбрасывать адаптации, расходомер заказал новый придет на днях, буду менять
Подскажите по поводу адаптации? Их нужно скинуть? Или корректировать? Если корректировать то до каких значений?
Когда загорается чек перебоев в работе двигателя не наблюдаю, работает также ровно, обороты на ХХ 750, не плавают, разгоняется по ощущениям точно также
Загорается ошибка раз в 3-4 дня, Закономерности пока не выявил
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Копать в сторону нормальной диагностики, где могут работать с ошибками, посмотреть все действительные значения (массу воздуха, давление во впускном, значения адаптаций +/-, лямдарегулирование) провести все необходимые проверки и на основании всего этого делают дальнейшие выводы что менять и нужно ли вообще что-то менять или просто устранить подсос воздуха на впускном коллекторе (шланги имеют свойство пересыхать и лопаться слетать с датчиков давления) поэтому лопату побольше чтобы копать побыстрее так как Расходомер скорее всего ты уже купил напрасно,а с такими гаданиями можно еще много интересных штучек купить.
Skzerocool
Нету у нас в городе ни грамотных специалистов, ни оборудования, стара нет ни у кого
Привык с авто ковырятся сам, в гараже стоит для души турбовая селика 4wd gt-four с 3sgte - ремонтируем с друзьями без проблем
Специально купил сканер с расширенными возможностями - диагностика всех систем, скидывание адаптаций и прочее
Начну с самого простого - замены расходомера с прокладкой, чисткой форсунок с заменой прокладок, свечи как новые, вчера выкручивал
По коллектору впускному подскажите лучше допустимые значения - и подскажите какие признаки когда заслонки рассыпаются? Машина же не должна ровно работать и иметь хорошую динамику?
Serg2005
ML-350
Начальник
Форсунки лучше не трогать без надобности
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
А что говорит Сканер с расширенными возможностями -какие коды неисправностей по маторнику, что в актуале, что в сохраненных? Форсы не трогай, иначе купишь новые.
Skzerocool
Сканера еще не держал в руках, придет со дня на день, но вот его краткие возможности:
Чтение и стирание диагностических кодов неисправностей (DTC)
Чтение потока данных, переменных параметров работы систем и обрудования авто в режиме реального времени
Сброс и обновление активации исполнительных механизмов и значений адаптации
Прошивка электронных блоков управления всех систем автомобилей Mercedes Benz.
Программирование иммобилайзеров.
DAS оптимизированный интерфейс соединения с компьютером на базе ОС Windows для быстрого и точного чтения и расшифровки кодов ошибок, поступающих от ЭБУ систем автомобилей .
Насчет форсунок - а в чем проблема промыть для профилактики установкой винс? Вы же зубы чистите не смотря на то что стираете зубную эмаль?
Serg2005
ML-350
Начальник
Снятие форсунок протянет замену прокладок, возможно и проводка рассохлась. Да и чистка ультразвуком разрушает кирамику в форсунках.
Прежде чем что то ломать, нужно точно знать, что это не работает.
Сканер в топку, стар рулит
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Значит сначала дождись сканер прочитай все потоки данных в режиме реального времени, быстро и точно прочитай и расшифруй коды ошибок поступивших от ЭБУ, ПРОАНАЛИЗИРУй полученную информацию и прими единственное верное решение что нужно делать с авто, а пока катайся спокойно коли ЧЕК не горит и в поведении машины не чего не изменилось. Да кстати Форсунки мой на здоровье если очень хочется.
МаксутV
