ошибки 1208 , 0521
денис 96
с 280 4matic 2009 г.
машина 2009 года vin WDD2040811F334188 пробег 140000 . Первая ошибка 1208 стала вылетать зимой , за пробег в 2500 км. появлялась 4 раза , теперь вылетает по несколько раз за неделю . На днях вылетела 0521 Diagnose der Tumbleklappe 'Saugrohr':Kurzschluss nach Masse der Sensorenleitungen/Wellen der Tumbleklappen klemmen in betätigter Stellung.(P2004) . До этого менял датчики магнитные местами с впуска на выпуск (чтобы исключить их неисправность , после вылетела этаже ошибка 1208 , датчики нового образца ) . Нужен совет , ехать в официальный центр на диагностику там считают эти ошибки и быстрее всего скажут под замену фазовращатель и впускной коллектор или в диагностической программе есть тесты для диагностики фазовращателя и впускного коллектора . (диагностика у нас стоит 4500 р у официалов ). Хотелось бы услышать совет .
денис 96
Добрые люди !!! где профи ? скажите хоть кто в курсе есть тесты для проверки систем двс .
Крымчанин
Дизельный Два
Все тут
Ждут нормальной информации от вас
А так вам совет если для вас всё дорого то смените машину
А грм и коллектор один хрен придется менять
денис 96
Машина мне нравиться , и морально готов тратить на нее деньги . Хотел бы для себя понять причины этих ошибок , и может кто подскажет на каком пробеги меняется цеп грм .
Крымчанин
Дизельный Два
вам уже пора это делать пока не началось
денис 96
Что вы имеете в виду тратить деньги или менять цепь.
Крымчанин
Дизельный Два
денис 96
Как я понимаю в коллекторе на валах заслонок стоят втулки и они разрушаются и происходит заклинивание ( это меня ожидает) , смысла нету мне снимать и чистить коллектор . Цепь менять вмести со звездочками или по состоянию их , цепь идет цельная или с замком .
Крымчанин
Дизельный Два
BlackTaurus
