Ошибки ABS, ESP, сигнализ. падения давления воздуха в шинах не действуют W211
MB77
Доброго дня.
Ранее создал тему по данному вопросу, получил ответ. Сейчас не найду на форуме, чтобы поделиться результатом.
Поэтому, товарищи админы, новую созданную тему (если окажется полезным) присоедините в соответствующую ветку обсуждения.
W211 2008 г., рестайл, 4matic со стандартным 272 мотором.
"Удивительная" история начиналась со стандартной ошибки ABS, ESP, сигнализ. падения давления воздуха в шинах не действуют.
Диагностика выдавала множественные ошибки, меняющие статус с актуальных на сохраненные.
Сервис идет по простому пути - приговаривает электронный блок управления ABR.
Заказываю бу блок в сборе (электронная часть и гидроблок) - А2114311912
Пока едет блок приходится ездить на малые расстояния за продуктами и детей в школу отвезти. При этом поведение автомобиля похоже на лотерею: а) со старта сразу в ошибку (руль "тяжелый", гирлянда на приборке); б) в ошибку после 20 км/ч или после части пройденного пути; в) поездка без ошибки в стандартном режиме (!!!)).
По приезду блока опять шагаем по простому пути - меняем только ЭБУ.
После замены ЭБУ (приобретался "номер в номер", но с машины более старшего возраста) он встает штатно. Ошибки стерты, после работы на холостую вновь не появляются.
Выезжаю за ворота полный надежд и планов, но... после 20 км/ч появившаяся гирлянда и тяжелый руль их убивают. Оставляю машину разбираться дальше.
В итоге "удивительность" истории состоит в том, что дефектное поведение блока вызвано не ожидаемым окислением разъемов на эбу или в CAN шине, а в том, что был поврежден (микротрещина) силовой провод к ЭБУ.
Пучок проводов к ЭБУ жестко смотан и оказался зафиксированным в петле в "положении лежа" в небольшом поддоне, куда должна по задумке инженеров попадать и потом отводиться вода из сливных отверстий от лобового стекла. Родная страна, понятно, намного богаче дойчеленда, в том числе, по плотности грязи, которая этот поддон со временем успешно забила. Провод силовой, видимо, находился во влажной среде и с перепадом температуры обмотка растрескивалась. Соответственно, разницу в поведении автомобиля на коротком отрезке до приезда блока ABR можно списать на разные погодные условия - большую или меньшую влажность и т.п.
После ремонта проводки в порядке эксперимента навешивали "родной" блок ЭБУ, но он выдавал внутреннюю сохраненную ошибку, принято решение поставить приобретенный бу блок. Поддон и видимые места скопления забившейся и уплотненной грязи перед монтажом промыли.
Итоги:
-повреждение силового провода, а не окисление контактов;
-эбу блок в моем случае поменялся отдельно от гидроблока, встал штатно, дополнительной адаптации не потребовал;
-после устранения дефекта проводки, пройдено более 1 тыс. км. ошибок нет.
И да, пока тепло - посмотрите проходимость сливных отверстий, чтобы вода штатно сливалась)))
Всем удачи и хороших мастеров в помощь.
j.bond.007
