Ошибки ARS
Sergey.К.B
Омск
Добрый день. Люди добрые подскажите пожалуйста что делать ,если загорается ошибка ARS W210,
автомобиль перестаёт ехать, только надо очень сильно довить на газ, расход бензина обалдеть литров 30.
Подскажите где находится этот блок, и что делать, не могу найти спецов, Авто стоит под окнами.
Первое - Важно!!! Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
Второе - ошибка скорее всего называется ASR а не ARS
Третье - Только диагностика (на худой конец чтение ошибок) может показать с чем у вас проблема!
Sergey.К.B
Омск
Диагностика ничиго не показала.ASR загорается тогда когда машина трогается
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) если на KI ошибка загорается, то и при чтении ошибок что-то но должно быть. Ищи СтарДиагностику. Могу предположить , что проблема в дроссельной заслонке. Но нужны ошибки хотя бы и VIN авто обязательно!!
Sergey.К.B
Омск
VIN WDB2100551A074857 . Ошибка выскакивает на панели именно ARS, после чего вырастают обороты до 3тыс. Но ехать надо, включаю автомат и на газ надо довить до пола.
Был на диагностиках если не включать КПП машина работает как часы, но иногда плавают обороты 500- 800. ошибок не пишет. Тут на авито нашел продают блок ARS но продавец даже не знает где он находится. В интернете мало информации по 104 двиг. Подскажите как выйти из ситуации.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
думаю,что все таки путаешь с системой ASR ))) нуд
она диагностика? ошибки? проверить дроссельную заслонку и потенциометр педали газа
Grigore299
