ошибки датчиков двигателя GLK300
vvg191
Доброго времени суток! Наверняка вопрос ошибок актуален. У меня такая проблема: на ГЛК 3.0 2010г пробег 43000 загорелась лампа chek. Я на диагностику , там приговорили ДМРВ , ( официалы) сбросил ошибку проехал 200км опять появилась, заехал в другой сервис говорят ДМРВ работает проблема в правой верхней лямбде, помнял возд.фильтры сбросил ошибку проехал 200км опять... Стою перед делемой кому верить и что делать? Бензин лью 95й. Машина не дергается, мощность не потеряла, расход смешанный 12л. Поделитесь мыслями если у кого подобное было.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Вв бы ВИН сказали и скан ошибок.А вообще надо не просто читать/удалять,а делать диагностику.По каждой ошибке есть своя методика проверки.
vvg191
Доброго дня. Вин wdc2049811f470967. Коды ошибок официалы не анонсировали вынесли в рекомендации замена дмрв и фильтры. Не официалы сообщили о перенасыщении топливной смеси в правой половине двигателя и сослались на погрешность правой верхней лямбды. Завтра выясню коды ошибок и отпишусь. Спасибо за совет.
Крымчанин
Дизельный Два
Тоесть приговор по ошибкам
Круто
Бегите с этих сервисов
Диагностику делать надо а не ошибки читать
vvg191
Спасибо! Так и сделал, диагностика выявила неисправность дмрв( заменили) прошел 300км все ок)
меренгад
