Ошибки двига. Чек. p0161, p0160
IncredibleShark
e320 w211
Вылез чек. скан показал p0161, p0160
Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2)
Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 2, Датчик 2)
Что делать?)) Что за...?)))
w211
банк 2 это какая сторона в моем случае. уже нашел что датчик 2 это после катализатора
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
w211
если нет возможности заехать на нормальный сканер, который бы указал левая это или правая сторона, а также до катализатора или после, тогда нужно взять мультиметр и проверить каждый датчик в отдельности... выставив предел в 20V встать мультиметром параллельно датчику (в четырехконтактном датчике, один провод сигнальный (черный), (серый) провод это масса лямбды, два (белых)- подогреватель) т.е. (+) к черному, (-) к серому. Прогреть двигатель и держа 1500-2000 об. следить за показаниями, рабочий датчик должен выдавать показания от 0.2 до 0.9 В причем показания должны меняться примерно раз в секунду, если напряжение "стоит" на 0,45 В до данный датчик является не исправным.
Vetal-666
Mercedes-benz E 240 4matic
Wdb2110801x160810
w211
Доброго времени суток!! Вот и у мене загорелся моторчик и такий же ошибки, левая сторона. Какой выход, менять или же можно как-то его обмануть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Менять.Активность можно обмануть,подогрев нет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо, буду заказывать датчик. Может подскажите аналоги заменителя.
Даже не буду пытаться в неоригинале 7 из 10 не работают.
PS:Ну,или мне попался совсем конкретный левак.
Fernus
У меня тоже имеется такая ошибка - P0161.
Хочу отключить их программно (задние лямбды + продувку КАТов)...но для этого (как мне сказали), нужно сначала убрать эту ошибку, заменив лямбду. Ибо для перекодировки "мозгов" на ЕВРО-2 необходимо, чтобы ошибок этих не было...хотя в дальнейшем эти лямбды и участвовать не будут в работе...
Прибор сказал, что это левая лямбда...
Так вот вопрос: по ходу движения авто или если смотреть на авто спереди?
Ну и вообще как лучше поступить? Т.к. ради отключения этих кислородников неохото покупать новый, который потом не будет участвовать в работе...
Аяз1620
