Ошибки электроники после стоянки под дождем
Garryski
E200 купе С207 2011 г.в.
Такая штука:
Ночью был сильный дождь. Утром машина как обычно снялась с сигнализации. После включения зажигания на табло появились следующие надписи:
- Ошибка спереди слева…- Ошибка спереди справа…- ESP не действует…
- ABS не действует…- Tempomat и Presafe не действует…-Контроль давления воздуха в шинах не действует…
- и т.д.
Двигатель завелся как обычно, «с полоборота», но все сообщения на экране остались и:
- Коробка передач заблокировалась - Невозможно включить меню на руле, магнитолу и климатконтроль (кнопки соответствующих панелей не работали) - Вентилятор включился на полную мощность и непрерывно работал
Прогрев а/м в течение 15-20 мин до 80-90 град, я выключил двигатель и поставил а/м на сигнализацию на 7-8 минут. Затем снял с сигнализации, включил зажигание, на дисплее мигнула ошибка "Tempomat не действует", завел двигатель, ошибки исчезли, акпп разблокировалось, все заработало. Остался гореть только «Chek», который погас через 1,5 – 2 часа езды. Днем несколько раз оставлял машину на парковке (часа на 2-6) после чего все было ОК – а/м заводился и ошибок не показывал.
Оставил машину на стоянке вечером, а утром все повторилось снова. Опять 15-20 мин прогрева, 10 мин – пауза на сигнализации, а/м в порядке, Chek потух через 2 часа. Днем все в порядке. И так каждый день.
Пробовал прогревать машину поменьше, минут 10. Затем на 7-8 минут на сигнализацию (чтобы система «уснула»). Ошибки в этом случае не исчезали. Выявил закономерность, что прогревать нужно не менее 15 мин, а то и 20.
Дилер уже неделю ковыряется, понять ничего не может.
Может у кого было такое? Поделитесь опытом плз!
Вопрос в чем? Нужно отгадать что это за машина?
Крымчанин
Дизельный Два
Передний самец умирает
Крымчанин
Дизельный Два
михаил 197
w212 проблемы с электроникой
w212 e200 была такая проблема только у меня машина встала окончательно и не сбрасывала ошибки. причина сгорел блок предохранителей e 32 подкапотный в нем сгорела одна из клем был далеко от Москвы перемкнули клему доехал до Москвы заменил блок все ок
Дык это и есть блок SAM про который писали выше
"Вода,вода...Кругом вода." За водостоками следить надо,периодически чистить.
Garryski
Вроде сделали. Поменяли пины (6 шт.) в блоке управления двигателем (не в SAM), перепрограммировали, пока все работает...:)
Garryski
3 дня все было ОК. Сегодня опять началось...хрень какая-то(((
    1,7 МБ · Просмотры: 619
    1,8 МБ · Просмотры: 598
    1,8 МБ · Просмотры: 577
    1,2 МБ · Просмотры: 579
Garryski
Да, когда сгорело что-то, то понятно. В моем случае ведь что-то происходит при прогреве двигателя до 80 градусов, что затем приводит к сбросу ошибок. Вот сейчас например, ошибки сбросились, авто в порядке, сел -поехал))), а завтра утром ошибки опять появятся, снова прогрею, сброшу и поеду...к другому дилеру причину искать:icon_e_surprised:
Garryski
Пины, как и ожидалось, естественно ни при чем...Авилон - еще тот дилер - верх некомпетентности! Никому не рекомендую...
Обратился в МБ Рус на Ленинградке - сразу причину нашли и устранили по гарантии. Заменили релюшку в переднем SAM. Все работает.
Xavaj
Mercedes e200 w212 2011г
Заводится но ничего не работает,и не включается коробка. Пишет что все системы не исправны.у меня точно такая ситуация точь в точь. Подскажите что делать по подробней что за реле заранее спосибо
Олег 1993
Какую релюшку ?
Maksat59
