Ошибки на 211 высыпали как грибы!
м558му
S211 2009г/в
Без каких-то явных причин сегодня загорелись ошибки. Началось все с перегорания лампочки подсветки номера (не знаю-связано как-то с проблемой или нет). Потом появилась ошибка "ESP не действует, см.руководство", затем "Индикатор падения давления в шинах не действует" и загорелась ошибка двигателя. Автомобиль потерял тягу, на нейтралке при выжимании газа обороты набираются очень медленно. Помогите пожалуйста, VIN в подписи.
Кто может помочь с толковой диагностикой в МСК, пожалуйста отзовитесь!
Вобщем непонятно. Скинул клемму с аккума, что в багажнике. Минуты 2 подождал, одел обратно, завел, ошибок нет. Что это могло быть? ХЕЛП! Стоит ли ехать к дилеру на диагностику?
индикация давления в шинах завязана на блок esp- лучше съездить на сервис и необязательно к дилеру и проверить на наличие ошибок
Вчера при движении опять ошибка возникла. Я полазил по забугорным форумам... Ошибка такая, как я понял, может возникнуть из-за чего угодно. Начиная от лягушки тормоза и заканчивая блоками, генератором и т.д... Генератор у меня отпал - недозаряда и перезаряда нет, в этом плане все в норме.
в вашем случае вероятен плохой контакт соединения самого блока esp под капотом слева
Inf
