Ошибки на Atego
Статус
AleX-Trail
GLK 220
Александр,но они есть на дисплее. После входа в меню они изчезают ,но затем появляются вновь.Может быть они не актуальны?
Все ошибки, актуальные или сохранённые(которые тоже были когда-то актуальными))), имеют своё значение. Если их нет в описании, в том числе и у меня, значит надо смотреть по факту - через Stardiagnos.
павликут
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Атего WDB 9702171K401075
Бьет ошибку 1 80 08.Стартер или молчит,или как бы пытается запустить и давится.
Пока жду ответа,полазил по форуму.Нашел ответ AleX-Trail ,что причина может быть в реле.Реле меняли,ошибка не пропала.Раньше периодически выскакивала,а сегодня просто машина не завелась.
Да,еще за неделю до этого начала периодически выскакивать 1 12 15.Прошел по шлангу,в котором идут 50 и провода датчика-все чисто(правда,дошел только до той точки,где они вливаются в толстый жгут )
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте!
8008 - неисправно само реле управления(маленькое на стартере) или провод от реле управления до втягивающего реле(обрыв, окисление)
1215 - не влияет на запуск двигателя, это проблема с датчиком давления наддува.
павликут
1215 - не влияет на запуск двигателя, это проблема с датчиком давления наддува.[/QUOTE
Меняли реле-не помогло.
юра 29
Ребята,помогите! Атэго 1224 2007г. vin WD9702581L230079 ошибка MR 0674 снизу цыфры 475440.Что это означает?
AleX-Trail
GLK 220
Статус
Nuris
