Ошибки! P0139
kurilov.r
Одну нашел:
0420 Подогрев кислородного датчика 2 (1-го ряда цилиндров) имеет недостоверное значение электрического сопротивления
Эта ошибка у меня стоит как постоянная. Не связано ли это с вебастой? Когда на морозе нагревается антифриз и датчики , но нагрет движок. Суть в том, что когда вебаста нагревает хорошо антифриз , то при запуске двигателя обороты сразу падают на холостые- 650 , и начинает подтраивать, а когда не сильно прогрет или холодный то при пуске движок работает 20-40 сек на разогревочных оборотах- около 1000 а потом спускается до 700-650 и не троит. Если движок запускать на горячую после езды или работы или простоя в тёплом гараже то не троит и так же начинает с прогревочных оборотов. Где то на драйве читал что то такое...
VLADIMIR 220208
