Ошибки P0141 и P0161
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Подскажите какие лябды менять (ориг.номера и возможные замены)
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Номера я конечно сейчас посмотрю-но сдается мне дело может быть не в них.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
до кат.- ориг. А0015405017, BOSCH-0258006167,
после кат.- ориг. А0015403817, BOSCH-0258986615
мотор же 6 литров?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Я так понимаю два послекатовых.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Актуальных то ошибок нет! Есть только " ожидаемые"- не понял как это?
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Официалы приговорили все лямбды после катализатора. Поставил новые, ошибки стер...но они опять появились! В чем может быть проблема? Есть ли
у 220-х предохранители на цепь нагрева лямбд?
Chris
Бензин?
TK1
Сервис мерседес
есть предохранители на подогрев лямб -но тогда должны быть ошибки по нагревателю зонда
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Никто не знает?
TK1
Сервис мерседес
проблема в чем ,кто делал диагностику ,зачем новые вкручивали ,что с мотором происходит -какие ориг коды ошибок ,вин машины где?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
WDB2201781A100654
Сделал диагностику у официалов, сказали поменять послекатовые лямбды (все 4-ре), менял лямбды в обычном сервисе и там же сделали диагностику после замены (без дилерского стара, через ноутбук). Мотор тупит конкретно примерно на 2 тыс.об....Расход завышен 23,6 (причем половину пути езжу по трассе).
Коды ошибок с обычной диагностики: P0141, P0161, P0136, P0156.
На одной из снятых лямбд было замыкание проводов нагрева. Почему я и решил, что возможно дело в предохранителе.
Агровал
