Номера я конечно сейчас посмотрю-но сдается мне дело может быть не в них.
до кат.- ориг. А0015405017, BOSCH-0258006167,
после кат.- ориг. А0015403817, BOSCH-0258986615
мотор же 6 литров?
С помощью чего можно отключить их? (чтобы не менять). После отключения расход не будет завышен?Я так понимаю два послекатовых.
есть предохранители на подогрев лямб -но тогда должны быть ошибки по нагревателю зонда
...скорее всего,в блоке предохранителей...Вот ошибки как раз по обогреву и есть..Где найти эти предохранители?
WDB2201781A100654проблема в чем ,кто делал диагностику ,зачем новые вкручивали ,что с мотором происходит -какие ориг коды ошибок ,вин машины где?
...скорее всего,в блоке предохранителей...![]()
