Всем доброго времени суток. Случайно 🙂 купил W220 S430 с умершим мотором у знакомого - захотелось попробовать премиум класс. Проблема была в коленвале. Коленвал заменил, двигатель с участием букваря собрал и поставил. Двигатель завелся, но цокотит компенсаторами и постоянно появляются две ошибки P0341 и P0100. Так как это первый сексуальный опыт с машиной этого производителя - прошу помощи. Проводка визуально целая, питание на датчик распредвала приходит, при прохождении метки распредвала сигнал на датчике появляется, метки проверил несколько раз по букварю. Диагностика проводится сканером Launch GX431 (не айс, но что есть под рукой ). Вопросы: 1. куда рыть с ошибкой датчика распредвала? 2. Как посмотреть давление в масляной системе на бортовике (в сканере не могу найти данный пункт, ошибка на мониторе по давлению и уровню масла не появляется)?
