Ошибки по ABS, ESP, BAS
Андрей е210Орша
Очень долгая история началось проблема из-за датчика поперечного ускорения или качения так и не понял как он правильно называеться вот его вин 0005426518 горят 3 ошибки еспи бас абс заменил датчик проблема не ушла в движении ошибки горят но если завести машину с нажатым тормозом ошибок нет, только отпускаеш педаль тормоза ошибки загораются в чем может быть причина?
WDB2100451B115410
WDB2100451B115410
В концевике педали тормоза - Лягушке
fotin-84
