Ошибки по коробке
omb79
Приветствую. При переключении передач коробка дергается, присутствуют ошибки P073000 присутствует недопустимое передаточное значение КП и P073300 передача 3 недостоверна или КП буксует. В инете ничего не нашел про эти ошибки. Кто сталкивался, подскажите что означают и действия по ним
Крымчанин
Дизельный Два
после чего началось
какая коробка ??
omb79
после чего началось
какая коробка ??
9ти ступенчатая. win WDD2120341B196449 . Была авария, удар спереди влево, далеко не задело, все взял усилитель на себя. Подушки стрельнули, краш прописался. Всё поменял, вот рывком стала ездить, особенно при резком наборе скорости. При плавном не чувствуется.
Крымчанин
Дизельный Два
уровень масла хоть проверили?
Крымчанин
Дизельный Два
у вас обычная семиступка
StasK345
Mercedes-Benz W222
У вас происходит проскальзывание фрикционок, КП буксует. Если посмотрите температуру, то она должна подниматься. Может быть что угодно, от недостаточной производительности масляного насоса, которая бывает по многим факторам, заканчивая стружкой в гидроблоке.. Нужна более детальная диагностика и моменты возникновения данных ошибок. Не появляется только при движении? На месте когда коробка в драйв не возникает?
omb79
Сильно ощущается при переключении с 3 передачи, при наборе скорости, переключается на первую, получается провал в наборе скорости, потом на 4ую. В этот момент и дерганье. С места не всегда плавно. Был пробит теплообменник при аварии, возможно часть из трубок вытекла. Но машина сразу заглохла, вот не знаю, критичны ли были потери. Видимо да, раз так переключаться стала
По маслу на доли не подскажите какое доливать? Неизвестно какое залито с завода. Или полностью менять систему ?
236.15 допуск.
omb79
Крымчанин всё верно сказал, долил масла, все стало гуд. При аварии грамм может 200-300 может вытекло но и этого оказалось достаточно
Puchaman
Вопрос тогда в том, сколько долили? Обычно до 0,5 литра ещё не столь критично. Вот 1 литр и более уже сказывается
Умар06Чумаков
