Ошибки по наддуву P00AF92 P226300. GLK OM651 2010г
Evgenko
Одинцово
На машине менялся мотор ( только сам столбик, навесное осталось мое, то, что нуждалось в замене, заменили или произвели ремонт) после замены вылезли эти ошибки и авто уходит в аварийный режим, в сервисе где менял проверили все, что могли, но ошибки остаются, куда еще копать?
WDC2049841F573404
В60 проверь на стоячем моторе и на ХХ . Часто закисает калитка на нижней турбине . Бывает датчик давления наддува врёт или не тот стоит . До 2800 работает большая ( верхняя ) турбина малого давления . Перед ней датчик давления стоит для контроля и защиты . Смотри все датчики давления. Вак-питание минимум 650 mbar . Иногда регулировку тяги турбины сбивают механики при демонтаже .
Добрый день, если кому интересно, победили проблему в мб гараж, оказалось кривыми руками турбинщиков не правильно сварили калитку
И что переваривал , турбину менял или просто тягу поправили ?
radchek
