Ошибки по результатам короткого теста
Tolianbl4
В общем, как я уже писал, горел чек. Сделал чтение ошибок. В итоге получил следующее:
Подогрев кислородного датчика 2 имеет электрическую неисправность.
Электрический усилитель рулевого управления имеет функциональное нарушение.
Датчик дождя/света имеет функциональное нарушение. Имеется внутренняя электрическая неисправность.
AAAKvgYQnt6cNx2tCVkJkrK1a
Прокомментируйте, пожалуйста.
Serg2005
ML-350
Начальник
Все ошибки сохраненные, могут брольше не вылезти.
Датчик дождя/света работает?
Версия старухи старенькая.
Tolianbl4
Дело в том, что по датчику кислорода скорее всего второй раз вылазит. А вот на то мне сказали, что нет ошибок ни текущих, ни архивных. Вот это и настораживает.
Датчик дождя света работает без нареканий.
Новее старухи в нашем славном захолустьи нету :-(
Крымчанин
Дизельный Два
По датчику кислорода сними фишкуи посмотри есть ли в ней масло
Serg2005
ML-350
Начальник
Графики работы зондов можно старом проверить.
Крымчанин
Дизельный Два
Фишку того датчика на который ругается
Tolianbl4
Я понимаю, что нужно снять фишку того датчика, на который ругается. Ругается на второй. Я так понимаю, это датчик диагностики за катализатором? Поэтому и присоединил картинку и спросил: тот, у которого торчат провода из-под изоляции?
Георгиевич...
