Ошибки: pwr. steering malfunction;ebd,abs,esp inoperative; run flat indicator inoperative
DenisRebel
Ездил день нормально, к вечеру заехал в торговый центр,заглушил авто на 10 мин, температура на улице упала на несколько градусов( может это повлияло).Выехал с парковки через минуту загорелись сразу три ошибки и потяжелел руль, стал более туго крутиться.
Ошибки:
Промониторил англоязычные форумы, там люди проблему решали путем замены датчика давления шины, путем смазывания-прочистки контактов разъема de esp, заменой блока esp, заменой датчика abs и просто сбрасыванием ошибок.
Вопрос :сталкивался ли кто-то с такой проблемой?
Когда заводишь авто все впорядке,руль легко крутиться и поворачивает колеса, как только превышаешь скорость в 20 км\ч сразу выбиваются ошибки и руль мгновенно тяжелеет.
авто w204 2011 года blueefficiency c200 cdi
все уровни жидкостей в норме, аккумулятор тоже впорядке
иши в поиске про ишибки ABS,ESP,EBV, ну и езжай на диагностику какой код ошибки покажет, от того и плясать будешь.
Ошибки:
https://drive2.ru/l/492292038759284948/ - посмотри мой блог. Может тебе это поможет.
Всем привет!
Утром после скорости 20км, возникла ошибка EBD, ABS and ESC Inoperative потом Power Steering Malifunction!
Машина нормаьло ездит, руль как обично, нормально крутиться.
Аккумулятор не новый, но стартер крутит нормально и заводится нормально,
зимой было замечено, что стартер как то плохо крутится. Зимой один раз после старта появились на приборке эти ошибки и прошли сразу.
Помогите, как можно узнять от аккумулятора или нет? И есть ли этой машине дополнительный аккумулятор?
Как то почитал , что надо менять малый аккум в багажнике.
Спасибо!
C300 W204 2010г. vin: WDDGF5EB7AR115993
Всем привет!
Спасибо!
Привет) доп АКБ нет, кода B03 нет! Ошибка по эл рулю - проверить проводку и повреждение крышки корпуса, могла влага попасть внутрь эл рулевой рейки
Bskirimpeven
