ошибки
  • Автор темы Автор темы Kaiman
Kaiman
W211 E200CDI
Всем доброго времени суток.Вновь влился в ряды мерсоводов,после непродолжительного перерыва.Первым делом сделал на авто диагностику,вылезло 2 ошибки - P2247 (проверить конструктивный узел G2 генератор двунаправленный интерфейс драйвера шины,замыкание на массу или обрыв) и P2632 (проверить систему регулирования давления нагнетаемого воздуха,давление нагнетаемого воздуха слишком высоко) - это расшифровал сам диагностический комп,в нете же другие расшифровки:P 2247 -датчик сажевого фильтра(катализатора),P 2632 - топливный насос " B " Управление Circuit / Открытый.В реальности - не поступает заряд от гены к малому аккомулятору и при движении на 2000-2200 оборотах стрелка тахометра плавает,чувствуются ощутимые рывки двигателя или коробки,еще пока не понял что именно.НЕ могу понять,помогите разобраться уважаемые гуру. С уважением.
Всем доброго времени суток.Вновь влился в ряды мерсоводов,после непродолжительного перерыва.Первым делом сделал на авто диагностику,вылезло 2 ошибки - P2247 (проверить конструктивный узел G2 генератор двунаправленный интерфейс драйвера шины,замыкание на массу или обрыв) и P2632 (проверить систему регулирования давления нагнетаемого воздуха,давление нагнетаемого воздуха слишком высоко) - это расшифровал сам диагностический комп,в нете же другие расшифровки:P 2247 -датчик сажевого фильтра(катализатора),P 2632 - топливный насос " B " Управление Circuit / Открытый.НЕ могу понять,помогите разобраться уважаемые гуру. С уважением.
Все верно, этим и отличаются универсальные "читалки" от старухи.
И это не диагностика, а чтение ошибок и то кривое.
Так что сделайте правильную диагностику в профильном сервисе.
И заплните профиль, что бы не гадать из какого вы города
До ближайшего сервиса как минимум 300 км,стардиагноз в округе и не пахло,дырень вообщем.
то есть вы хотите, что бы мы телепатически поставили 100% диагноз?
такого не бывает....
Обрыв можно и самому поискать- тостер в руки и вперед
По второй ошибке нужно искать со специалистами
Буду решать куда выбраться на правильную диагностику,всем спасибо.
RomanRoman21
